Tarasuk
Ребята проблема заключается в том, что передняя панель клинит, когда подимается назад. Думаю проблему нашел, но как ее решить не знаю. Становлюсь тестером на контакт проца, что отвечает за виезд-заезд панели, и тогда все работает норм, поставил резистор 10Мом, но толку, работает только с тестером(
Что можно еще придумать? Счас схему попробую закачать.
Заранее благодарен. |
GruVital
Не фанат форума
| Tarasuk, Притормози немного! Где замеры напряжении, состав аппарата, и т. д. ? |
Серж66
| Tarasuk, а что мешает ещё один тестер и замерить напряжение на выводе, и потом сделать смещение. |
GruVital
Не фанат форума
| Tarasuk, СХЕМА на Velas VDM-MD622TV |
Tarasuk
Сорь, просто хотель стереть тему, не туда написал, а переместить не смог. Но так как она уже там где нужно, то отвечаю)
Проц TMP86CH49.
Вход управления панелью 31 контакт, напряжение 3.3В в закритом состояние и 0,5В в откритом.
Серж я так и делал, вторим тестером замерял и получилось 9,8Мом, тому и навесил 10, но так срабативает только с тестером, хз почему так, раньше так все и решал( |
Серж66
| не сопротивление помогает, а смещение напряжения тебе надо знать рабочее. |
Tarasuk
| Проблему решил, всем СПС. |
GruVital
Не фанат форума
| Tarasuk писал: | | Проблему решил, всем СПС. | Каким образом? Подробно! |
Tarasuk
| 47kOm между питанием проца и ножнкой 31) |
