АМ DVD Velas VDM-MD622TV- клинит передняя панель | |||
| Tarasuk 07/09/2010 17:29 |
Ребята проблема заключается в том, что передняя панель клинит, когда подимается назад. Думаю проблему нашел, но как ее решить не знаю. Становлюсь тестером на контакт проца, что отвечает за виезд-заезд панели, и тогда все работает норм, поставил резистор 10Мом, но толку, работает только с тестером(
Что можно еще придумать? Счас схему попробую закачать. Заранее благодарен. |
| GruVital 07/09/2010 18:22 |
Tarasuk, Притормози немного! Где замеры напряжении, состав аппарата, и т. д. ? |
| Серж66 07/09/2010 18:48 |
Tarasuk, а что мешает ещё один тестер и замерить напряжение на выводе, и потом сделать смещение. |
| GruVital 08/09/2010 05:53 |
Tarasuk, СХЕМА на Velas VDM-MD622TV |
| Tarasuk 08/09/2010 09:16 |
Сорь, просто хотель стереть тему, не туда написал, а переместить не смог. Но так как она уже там где нужно, то отвечаю)
Проц TMP86CH49. Вход управления панелью 31 контакт, напряжение 3.3В в закритом состояние и 0,5В в откритом. Серж я так и делал, вторим тестером замерял и получилось 9,8Мом, тому и навесил 10, но так срабативает только с тестером, хз почему так, раньше так все и решал( |
| Серж66 08/09/2010 10:04 |
не сопротивление помогает, а смещение напряжения тебе надо знать рабочее. |
| Tarasuk 08/09/2010 14:37 |
Проблему решил, всем СПС. |
| GruVital 08/09/2010 15:19 |
| Tarasuk 08/09/2010 16:33 |
47kOm между питанием проца и ножнкой 31) |
