пионер deh 3210 ub попадает звук помогите плиз
dron1969
24/04/2011 02:46
здрасте всем ПРОБлЕМА ТАКАЯ полключил минис на провод подсветки замкнуло и сгорела дорожка на минусе пропоял теперь включая маг.звука нет все работает при подключении тюльпанов на саб звук появляется работает но может сам пропасть а саб звучит в чем может быть поблема нужно ли менять усилитель PAL007E спасибо зарание
ВИТА 53
24/04/2011 06:57
ищи дорожку дальше
scuns2
24/04/2011 10:42
ХРИСТОС ВОСКРЕС ! меняй PAL 007 сжарил ты ее. только на орыгинал а не левак а дорожку пусть себе мил человек ищет.
dron1969
24/04/2011 11:01
НАШЕЛ В магазине 007А можно ли заминить на 007е
scuns2
24/04/2011 12:15
можна . даташит посмотри для уверенности и перед установкой внимательно осмотри всю шаську мс. не дешевая.
jurij+
24/04/2011 15:28
+TDA7560+ PAL007x с любым буквенным индексом.
Серж66
24/04/2011 16:33
dron1969, вот так всегда, жалко заплатить копейки за подключение, потом тратим больше и счастливы. смех
ВИТА 53
24/04/2011 22:08
scuns2,как ты догодался
dron1969
25/04/2011 04:51
в том есть свой кайф не знаю как у другиx
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 05:56
у кого нибудь есть даташит на pal 007e плиз дайте информацию
Avestar
25/04/2011 05:34
+TDA7560+ PAL007x с любым буквенным индексом..не надо информации ставь и все будет работать
ВИТА 53
25/04/2011 05:42
TDA7560 полный аналог PALOO7x
