Supra SCD-401U | |
| pedro1988 22/11/2017 19:46 |
автомагнитола Supra SCD-401U
шасси YKCD3610MB03(8035+7388) 1121-36213R-MBO1 REV:03 2013.03-22 процессор tamul a347 sdram k4s161622h-uc60 flash spi winbond W25D80VS1G аудиопроцессор+предусилитель csc2313f Первоначально НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ! Замерил необходимые номиналы напряжениий-все в норме. Убрал CD привод-не нужен.Выпаял память! считал-пусто! залил новую прошивку! Теперь включается-но нет звука.В динамике тихий шум со свистом, причем на всех режимах воспроизведения! ТДА проверил. на выходе с аудиопроцессора сигнал отсутствует! Почему то чуйка, что не совсем та прошивка(номер шасси не совпадал). Может кто-то что подскажет или поделиться нужной прошивкой? заранее благодарен! Схему прилагаю! |
| igorasrex 23/11/2017 11:16 |
pedro1988, Эту проверяли. |
| pedro1988 23/11/2017 18:10 |
igorasrex, сейчас попробую, по результату отпишусь... |
| pedro1988 23/11/2017 20:33 |
igorasrex, попробовал. включил в режиме радио-звук появился. после включил юсби-звук пропал. после этого не в одном режиме воспроизведения звука не стало... |
| igorasrex 23/11/2017 22:12 |
Поменяй flash. |
| pedro1988 24/11/2017 09:26 |
igorasrex, спасибо! Попробую в ближайшее время. Обязательно отпишусь... |
| pedro1988 05/12/2017 10:09 |
Пробовал, заменить флешку- тоже самое! Кстати, пришла еще одна такая же магнитола-тоже самое. Тему закрываю. Создаю новую-где объединю данные по двум автомагнитолам! Всем спасибо! |
