Проблема с Kenwood KDC-306 не работает CD
AlexG
Сообщение #1 От 03/02/2005 14:46 цитата
Проблема заключается в том, что СD не загружается, т.е. сидюк не хочет его загружать. А вот выгружает его без затруднений. Есть подозрение на неисправность микросхемы BA5824FP которая управляет двигателями СD. Помогите плиз!!!!!
ddimm
ddimm
Сообщение #2 От 03/02/2005 15:05 цитата
А датчики загрузки диска отрабатывают нормально?
AlexG
Сообщение #3 От 06/02/2005 08:26 цитата
Датчики отрабатывают нормально!
Petro
Сообщение #4 От 09/02/2005 14:42 цитата
Если диск вибрасивает то драйвер двиготеля целий.
Посмотри доходит ли команда на загрузку диска до виводов ВА 5824 драйвера.
AlexG
Сообщение #5 От 11/02/2005 07:23 цитата
Причину я так и не нашел, но после изнурительных тестов загрузка диска проходит нормально. Все команды доходят до микросхемы дпайвера. Теперь проблема в следующем: после загрузки диска на дисплее пишется название 1-го трека и поведение магнитолы становится не понятным. Она то включается то выключается. В момент когда она включена, если нажать на кнопку выброса диска то выбрасывается диск и включается приемник, и магнитола дальше функционирует нормально. В чем фишка не понятно???
Добавлено 11-02-2005 07:25
Как можно проверить правильность всех операций начиная от загруки диска и заканчивая его выгрузкой???? Помогите!!!!!
ТЭВ
Сообщение #6 От 12/02/2005 04:00 цитата
AlexG писал:
как-то не очень подробно описаны наблюдения.кто выкл.кто вкл. приёмник.cd. или вся. Хорош тот следователь который обращает своё драгоценное внимание на все мелочи!!!!
СТЕПАН
Гость
Сообщение #7 От 22/02/2005 01:42 цитата
У МЕНЯ ДЕЛО ТАКОЕ КОГДА Я ВКЛЮЧАЮ СD МЕСТО ТАВО ЧТОБЫ ИГРАЛА СD У МЕНЯ НЕ ИГРАЕТ А АВТОМОТИЧЕСКИ САМА ПО СЕБЕ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО НУ И РАДИО НЕ ИГРАЕТ ВОБЩЕМ ВСЕ ФУНКЦИЙ РАБОТУЮТ НО ВОТ НЕ ЧЕГО НЕ ИГРАЕТ НЕ РАДИО НЕ CD ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТ В ЧЁМ ДЕЛО
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #8 От 22/02/2005 10:47 цитата
СТЕПАН, обратись к мастеру. Денег можешь не жалеть.
