АМ LG TCC 2610 - тихий звук (РЕШЕНО)
Gotrak
Сообщение #1 От 09/06/2010 21:08 цитата
TCC 2610 ,касету крутит хорошо. При полной громкости регулятора звук еле слышен. Неужели TDA?
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 09/06/2010 21:28 цитата
Gotrak писал:
Неужели TDA?
Нет, конечно. Рессору - от "БЕЛАРУСИ" поменять - и всё будет "вэлл"... Во Флейм, вэлкам...
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 От 09/06/2010 21:29 цитата
Умер УНЧ однозначно ,хотя лучше промерить напруги на STBAY ,MUTE
answer
answer
Сообщение #4 От 09/06/2010 21:32 цитата
Gotrak, до TDA стоит еще электронный рег. тебра и громкости,может он,может питание ее же,может MUTE ,много чего еще может.
измерения тебе в помощь. классно!
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 09/06/2010 21:46 цитата
так до утра сделать замеры и задать нормально вопрос, или тема в корзину.
Аппарат детский.
А может сразу в корзину, я сегодня добрый.
Avestar
Вредитель
Сообщение #6 От 09/06/2010 22:01 цитата
А подсветка работает ?
Gotrak
Сообщение #7 От 09/06/2010 22:20 цитата
Да,подсветка работает. Почему я хотел обойти замеры,так как большая разница выхода с громкоговорителями,чем-то чую что TDA,буду мерить.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 22:24
А таблицу измерений STBAY,MUTE данной модели не подскажете.?
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 09/06/2010 22:31 цитата
так не заводи меня, а что нельзя скачать датащит на микруху или вера не позволяет.
Gotrak
Сообщение #9 От 02/07/2010 21:35 цитата
При замере напряжений,и проверки TDA 1557Q через DVD и телевизор микросхема оказалось рабочей,но случайно подпалил PT2313L,заменил её,а вся причина неисправности была в налёте,плёнке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:43
на головке воспроизведения. После чистки магнитола играет хорошо,а теперь радио тихо. За предварительную помощь спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:48
Не затруднит о помощи,где копать по радио,до чистки,и до замены PT2313L радио играло громко.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 02/07/2010 22:47 цитата
Род занятий: Вся электроника,автомобили.
Интересы: Без ограничений.
этим сказано что ты не новичёк, а вопросы на уровне клиента.
Gotrak
Сообщение #11 От 02/07/2010 23:51 цитата
Любой вопрос может оказаться клиентским. Важное толчок. После своего сообщения залез искать причину. Оказалось трещинка на 9-ой ноге PT2313L между ножкой и её посадкой. Заработало
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 23:52
и радио. Всем спасибо. Тема закрыта.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 03/07/2010 05:52 цитата
Gotrak, ну и как бы мы нашли неисправность вмете, если ты сам её создал, во время замены микросхемы.Причём магнитола как раз для начинающих ремонтом заниматься.
