АМ LG TCC 2610 - тихий звук (РЕШЕНО) | |||
| Gotrak 09/06/2010 21:08 |
TCC 2610 ,касету крутит хорошо. При полной громкости регулятора звук еле слышен. Неужели TDA? |
| Paganel 09/06/2010 21:28 |
| Avestar 09/06/2010 21:29 |
Умер УНЧ однозначно ,хотя лучше промерить напруги на STBAY ,MUTE |
| answer 09/06/2010 21:32 |
Gotrak, до TDA стоит еще электронный рег. тебра и громкости,может он,может питание ее же,может MUTE ,много чего еще может.
измерения тебе в помощь. ![]() |
| Серж66 09/06/2010 21:46 |
так до утра сделать замеры и задать нормально вопрос, или тема в корзину.
Аппарат детский. А может сразу в корзину, я сегодня добрый. |
| Avestar 09/06/2010 22:01 |
А подсветка работает ? |
| Gotrak 09/06/2010 22:20 |
Да,подсветка работает. Почему я хотел обойти замеры,так как большая разница выхода с громкоговорителями,чем-то чую что TDA,буду мерить.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 22:24 А таблицу измерений STBAY,MUTE данной модели не подскажете.? |
| Серж66 09/06/2010 22:31 |
так не заводи меня, а что нельзя скачать датащит на микруху или вера не позволяет. |
| Gotrak 02/07/2010 21:35 |
При замере напряжений,и проверки TDA 1557Q через DVD и телевизор микросхема оказалось рабочей,но случайно подпалил PT2313L,заменил её,а вся причина неисправности была в налёте,плёнке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:43 на головке воспроизведения. После чистки магнитола играет хорошо,а теперь радио тихо. За предварительную помощь спасибо. ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:48 Не затруднит о помощи,где копать по радио,до чистки,и до замены PT2313L радио играло громко. |
| Серж66 02/07/2010 22:47 |
Род занятий: Вся электроника,автомобили.
Интересы: Без ограничений. этим сказано что ты не новичёк, а вопросы на уровне клиента. |
| Gotrak 02/07/2010 23:51 |
Любой вопрос может оказаться клиентским. Важное толчок. После своего сообщения залез искать причину. Оказалось трещинка на 9-ой ноге PT2313L между ножкой и её посадкой. Заработало
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 23:52 и радио. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Серж66 03/07/2010 05:52 |
Gotrak, ну и как бы мы нашли неисправность вмете, если ты сам её создал, во время замены микросхемы.Причём магнитола как раз для начинающих ремонтом заниматься. |
