Проблема с Kenwood KDC-306 не работает CD | |||
| AlexG 03/02/2005 14:46 |
Проблема заключается в том, что СD не загружается, т.е. сидюк не хочет его загружать. А вот выгружает его без затруднений. Есть подозрение на неисправность микросхемы BA5824FP которая управляет двигателями СD. Помогите плиз!!!!! |
| ddimm 03/02/2005 15:05 |
А датчики загрузки диска отрабатывают нормально? |
| AlexG 06/02/2005 08:26 |
Датчики отрабатывают нормально! |
| Petro 09/02/2005 14:42 |
Если диск вибрасивает то драйвер двиготеля целий.
Посмотри доходит ли команда на загрузку диска до виводов ВА 5824 драйвера. |
| AlexG 11/02/2005 07:23 |
Причину я так и не нашел, но после изнурительных тестов загрузка диска проходит нормально. Все команды доходят до микросхемы дпайвера. Теперь проблема в следующем: после загрузки диска на дисплее пишется название 1-го трека и поведение магнитолы становится не понятным. Она то включается то выключается. В момент когда она включена, если нажать на кнопку выброса диска то выбрасывается диск и включается приемник, и магнитола дальше функционирует нормально. В чем фишка не понятно???
Добавлено 11-02-2005 07:25 Как можно проверить правильность всех операций начиная от загруки диска и заканчивая его выгрузкой???? Помогите!!!!! |
| ТЭВ 12/02/2005 04:00 |
как-то не очень подробно описаны наблюдения.кто выкл.кто вкл. приёмник.cd. или вся. Хорош тот следователь который обращает своё драгоценное внимание на все мелочи!!!! |
| Anonymous 22/02/2005 01:42 |
У МЕНЯ ДЕЛО ТАКОЕ КОГДА Я ВКЛЮЧАЮ СD МЕСТО ТАВО ЧТОБЫ ИГРАЛА СD У МЕНЯ НЕ ИГРАЕТ А АВТОМОТИЧЕСКИ САМА ПО СЕБЕ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО НУ И РАДИО НЕ ИГРАЕТ ВОБЩЕМ ВСЕ ФУНКЦИЙ РАБОТУЮТ НО ВОТ НЕ ЧЕГО НЕ ИГРАЕТ НЕ РАДИО НЕ CD ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТ В ЧЁМ ДЕЛО |
| vlade 22/02/2005 10:47 |
СТЕПАН, обратись к мастеру. Денег можешь не жалеть. |
