cybe
| Клиенты сами подключали и сделали переполюсовку. После восстановления дорожки пишет Protect. Как войти в тестовый режим (может мануал имеется)? Метода сброса от kdc-w6531_4537 не проходит, хотя не раз выручала или clear e2prom (пока не хочется возюкатся с L04)? |
Серж66
| поработай парой кнопак и reset должно быть стандартно. |
cybe
Не понравилось странное залипание кнопок. Панельку разобрал, почистил и после этого удалось войти в очистку ППЗУ. На дисплее: E2P_CLR:0
Делаю сброс и снова Protect Как же зафиксировать очистку? |
Серж66
| память чистить и почитать за кенвуды с таким дефектом выходная может быть гавкнутая. |
cybe
Память выпаял (не могли в нормальном корпусе засунуть ), сделал CLR. Заменил TB2923 на TDA7560, хотя так и не понял зачем, ведь у неё нет контроля по включению. Всё напрасно - Protect. Стал более досконально обследовать и обнаружил сильный нагрев TDA7540N, что в тюнере (прижатый палец не терпит). Пока будем искать замену.... |
