А/М DAEWOO AKF-01315A Проблема с панелью. | |||
| Андрей Мар 01/11/2004 13:32 |
Не работает панель на данном аппарате.
В панели используется процессор LC75852. Питание на него приходит. Все кнопки исправны. Дело имеено в панели. Если вставить другую панель, то аппарат полностью работает. Если на включенном аппарате вытащить исправную панель, и подключить родную, то режим индицируется правильно, но не работает ни одна кнопка. Я грешу на процессор. Такого на проверку нет, есть LC75853. Но я не знаю подойдет ли он. Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме. |
| АвтоМаг 01/11/2004 13:49 |
Перепаяй с той панельи управления с которой работает.
Геморно но проверишь ! Или промеряй сигналы на исправной и сравни что происходид на неисправной при нажатии кнопок. Найди PDF на LC75852. |
| Андрей Мар 01/11/2004 19:11 |
К сожалению неисправен проц. Пробовал ставить LC75853, вообще не работает................ |
| АвтоМаг 02/11/2004 10:26 |
Какой проц !??? LC75852 это не проц. Прежде чем менять 2 на 3 надо назначение выводов знать , изучить ПДФ или по крайней мере найти схему обвязки обоих микрух !!! На плате паленл есть ещё и стабилитроны их проверить надо .
Опять же реакцию на кнопки проверить , напряжение на них померять. и тд и тп. |
| maxsimus (AMV) 02/11/2004 10:56 |
АвтоМаг,
| Андрей Мар 02/11/2004 15:59 |
Сама магнитола рабочая, подставлял панель.
Затем в панелях поменял местами LC75852, и бывшая неисправная панель заработала. Так что всем спасибо, буду искать LC75852. |
| Андрей Мар 28/11/2004 10:44 |
Поставил новую LC75852 и все заработало. |
