Александр345
простая автомобильная, кассетная магнитола с радио.оконечный усилительный каскад на tda 2003(к174ун14).идёт очень тихий звук и сильно греется.при отключении ПОС греться перестаёт(звук делается тише).был заменён конденсатор на динамики(потеря ёмкости). микросхема умерла что ли?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 16:41
как определить жива ли микруха? |
GruVital
Не фанат форума
| Меняй УН14, стоит копейки! |
pabel
| Цитата: | | при отключении ПОС |
Ты хочешь сказать что у тебя с 4ой ноги на 1ю ,ОС заведена ?. |
Александр345
| pabel писал: | | Цитата: | | при отключении ПОС |
прошу прощения ос на вторую ногу с четвёртой.с четвёртой там идёт кондёр( не электролит) вот когда его убираю греться перестаёт. |
pabel
Измерь напругу с кондером и без на выходе(4)ноги,между корпусом и выходом.
Когда соединяешь 4 с 2 то вводиш ООС и усиление должно уменьшаться. |
Александр345
| pabel писал: | Измерь напругу с кондером и без на выходе(4)ноги,между корпусом и выходом.
без кондёра 3.80 с ним 4.10 |
pabel
Это возбуждение у тебя идет.
Еще посмотри будет грется без разделительного С между выходом и на динамик который идет.? |
Александр345
| без кондёра идущего на динамик греется |
Серж66
Александр345, ты будешь менять микросхему или будем дальше обсуждать.
Есть исключения 1 ом резистор. |
Александр345
Александр345
поменял микросхему.ничего не изменилось.  |
pabel
А это потому ,что у тебя общий проводник идущий на массу микросхемы не имеет кротчайшего пути до точки общей массы на плате.
Не "че",глаз заживет.  |
Александр345
прикрутил радиатор к общей массе.с 4ой ноги идёт только на кондёр с динамиком(без оос и с0.1 р1ом) .в результате слабый шум в динамике на касание отвёрткой 1го вывода нет реакции .  |
Freddy
| Александр345, не дурите себе и всем мозги - берем исправную 2003 проверяем внимательно обвес в соответствии с даташитом, проверяем питание, меряем половину питания на выходе, подаем сигнал на вход - на выходе должно быть то что надо. Работы на 15 мин. Если при всех условиях звука нет, значит микруху берем другую и проверяем. Брака очень много среди 2003. А еще надежнее выдрать со старого телика УН14, уж она точно не будет бракованная. |
Серж66
и что тут сложного
