АМ vitek vt 3637- неисправен УНЧ
Александр345
13/02/2010 15:32
простая автомобильная, кассетная магнитола с радио.оконечный усилительный каскад на tda 2003(к174ун14).идёт очень тихий звук и сильно греется.при отключении ПОС греться перестаёт(звук делается тише).был заменён конденсатор на динамики(потеря ёмкости). сумашествие микросхема умерла что ли? замешательство
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 16:41
как определить жива ли микруха?
GruVital
13/02/2010 16:06
Меняй УН14, стоит копейки!
pabel
13/02/2010 16:10
при отключении ПОС
Ты хочешь сказать что у тебя с 4ой ноги на 1ю ,ОС заведена ?.
Александр345
13/02/2010 16:22
pabel писал:
при отключении ПОС
прошу прощения ос на вторую ногу с четвёртой.с четвёртой там идёт кондёр( не электролит) вот когда его убираю греться перестаёт.
pabel
13/02/2010 16:39
Измерь напругу с кондером и без на выходе(4)ноги,между корпусом и выходом.
Когда соединяешь 4 с 2 то вводиш ООС и усиление должно уменьшаться.
Александр345
13/02/2010 16:51
pabel писал:
без кондёра 3.80 с ним 4.10
pabel
13/02/2010 17:14
Это возбуждение у тебя идет.
Еще посмотри будет грется без разделительного С между выходом и на динамик который идет.?
Александр345
13/02/2010 17:22
без кондёра идущего на динамик греется
Серж66
13/02/2010 19:17
Александр345, ты будешь менять микросхему или будем дальше обсуждать.
Есть исключения 1 ом резистор.
Александр345
13/02/2010 19:21
завтра её сменю.
Александр345
16/02/2010 22:47
поменял микросхему.ничего не изменилось. упс!
pabel
16/02/2010 22:58
А это потому ,что у тебя общий проводник идущий на массу микросхемы не имеет кротчайшего пути до точки общей массы на плате.
Не "че",глаз заживет. улыбка
Александр345
16/02/2010 23:24
прикрутил радиатор к общей массе.с 4ой ноги идёт только на кондёр с динамиком(без оос и с0.1 р1ом) .в результате слабый шум в динамике на касание отвёрткой 1го вывода нет реакции . неодобрение
Freddy
17/02/2010 09:44
Александр345, не дурите себе и всем мозги - берем исправную 2003 проверяем внимательно обвес в соответствии с даташитом, проверяем питание, меряем половину питания на выходе, подаем сигнал на вход - на выходе должно быть то что надо. Работы на 15 мин. Если при всех условиях звука нет, значит микруху берем другую и проверяем. Брака очень много среди 2003. А еще надежнее выдрать со старого телика УН14, уж она точно не будет бракованная.
Серж66
17/02/2010 17:27
и что тут сложного
