А/М SONY XR-4950X не реагирует на кнопки
adri
Сообщение #1 от 08/04/2011 08:27 цитата
А/М SONY XR-4950X, лентопротяжный механизм отключен полностью, при подачи питания на индикаторе передней панели проигрывается демо-заставка и на нажатие кнопок магнитола не реагирует. Сигналы на выводы проца от клавиатуры приходят и изменяются в зависимости от нажатой кнопки.
Залипших кнопок нет, напряжение на 4 и 5 пинах проца 4.7 V.
  sony xr-4950x.rar  935.52 КБ  Скачано: 422 раз(а)
kdg59
Сообщение #2 от 08/04/2011 09:55 цитата
adri писал:
А если подключить? Или посмотреть какие сигналы должны быть на 85 и 87 ногах, похоже, как в видеодвойках, пока ЛПМ не выставиш, ТВ не работает.
adri
Сообщение #3 от 08/04/2011 10:21 цитата
Спасибо, попробую но SONY XR-СА440 работает и без лентотяги , подумал что и эта так..
adri
Сообщение #4 от 08/04/2011 13:57 цитата
Подключил лентотягу вставил кассету . кассету крутит ---- нечего не изменилось .Проверил стабилизатор питания BA4908 на 4 ножку(STB) проц не выдает 4,8 вольта.
