Автомагнитола ORION DVD-088R не раскручивает диск
foreverlife
foreverlife
Сообщение #1 От 24/04/2009 17:43 цитата
В наличии: Автомагнитола ORION DVD-088R
Проблема: Не работает DVD привод (мотор стоит, головка молчит, выброс работает), также не работает USB ридер.
Предшествовало: Искрение внутри магнитолы (со слов)
При вскрытии обнаружил (на основной плате) - множество вздутых конденсаторов, згоревшый стабилизатор на 5 вольт, (на плате привода) - згоревшие стабилизаторы 3.3 V и регулируемый, а также микросхема памяти.
Произведены замены заведомо згоревших деталей:
AP1507-5.0 заменил на LM2575HVS-5.0
LM1117-3.3
LM1117-ADJ
Микросхема памяти 24С01
После этого никаких результатов не дало, заменил драйвер двигателя AM5668S, что тоже не дало ничего. Драйвер холодный, напряжений на двигатели не поступает никаких, с основной платы все напряжения идут согласно пометкам на плате, радио работает нормально.
У кого какие идеи?
farit-1
farit-1
Сообщение #2 От 24/04/2009 20:51 цитата
Микросхема памяти 24С01 -- так его надо прошить.
С основной платы все напряжения идут согласно пометкам на плате ---- обрати внимание на 8 вольт.
RUZIK40
Сообщение #3 От 24/04/2009 21:41 цитата
Не факт что что родная микруха именно 24C01, может и 24C02, или.. Хотя пока что это не важно.В этой теме http://monitor.espec.ws/section9/topic125526.html я привел кусок схемы с 24C01 от совершенно другого аппарата, просто как пример для идентификации сгоревшей микросхемы.
ALES
ALES
Сообщение #4 От 25/04/2009 10:54 цитата
тема оформлена классно. подмигивание только аппарату это не поможет.
кондёры вздулись по каким напругам?
стабы сгорели... оборвались или замкнули?
кварц на проце привода генерит?
опрос ROM есть?
тактовая на RAM есть?
обмен с EEPROM есть? если есть, то скан хде? улыбка
Santei
Santei
Сообщение #5 От 25/04/2009 14:23 цитата
Больше смахивает на то что при подключении плюс с минусом попутали или ещё придче,подключили на 24 вольта.Памятник аппарату поставить скорее всего прийдётся.
Гафур
Гафур
Сообщение #6 От 26/04/2009 11:14 цитата
Santei, Ты прав на 100%. Проц явно мёртвый.Можно выкинуть аппарат.
foreverlife
foreverlife
Сообщение #7 От 26/04/2009 16:57 цитата
При подключении блока dvd, гасяться напряжения 5 вольт, что идут с стабилизатора LM2575-5.0, до драйвера двигателя доходит только 1,3В. Девять вольт есть, дальше они по схеме преобразуються в 2 по 4.5В, а вот с 5 вольтами похуже. Пока ищу что гасит напряжение.
