Автомагнитола ORION DVD-088R не раскручивает диск | |
| foreverlife 24/04/2009 17:43 |
В наличии: Автомагнитола ORION DVD-088R
Проблема: Не работает DVD привод (мотор стоит, головка молчит, выброс работает), также не работает USB ридер. Предшествовало: Искрение внутри магнитолы (со слов) При вскрытии обнаружил (на основной плате) - множество вздутых конденсаторов, згоревшый стабилизатор на 5 вольт, (на плате привода) - згоревшие стабилизаторы 3.3 V и регулируемый, а также микросхема памяти. Произведены замены заведомо згоревших деталей: AP1507-5.0 заменил на LM2575HVS-5.0 LM1117-3.3 LM1117-ADJ Микросхема памяти 24С01 После этого никаких результатов не дало, заменил драйвер двигателя AM5668S, что тоже не дало ничего. Драйвер холодный, напряжений на двигатели не поступает никаких, с основной платы все напряжения идут согласно пометкам на плате, радио работает нормально. У кого какие идеи? |
| farit-1 24/04/2009 20:51 |
Микросхема памяти 24С01 -- так его надо прошить.
С основной платы все напряжения идут согласно пометкам на плате ---- обрати внимание на 8 вольт. |
| RUZIK40 24/04/2009 21:41 |
Не факт что что родная микруха именно 24C01, может и 24C02, или.. Хотя пока что это не важно.В этой теме http://monitor.espec.ws/section9/topic125526.html я привел кусок схемы с 24C01 от совершенно другого аппарата, просто как пример для идентификации сгоревшей микросхемы. |
| ALES 25/04/2009 10:54 |
тема оформлена классно. только аппарату это не поможет.
кондёры вздулись по каким напругам? стабы сгорели... оборвались или замкнули? кварц на проце привода генерит? опрос ROM есть? тактовая на RAM есть? обмен с EEPROM есть? если есть, то скан хде? ![]() |
| Santei 25/04/2009 14:23 |
Больше смахивает на то что при подключении плюс с минусом попутали или ещё придче,подключили на 24 вольта.Памятник аппарату поставить скорее всего прийдётся. |
| Гафур 26/04/2009 11:14 |
Santei, Ты прав на 100%. Проц явно мёртвый.Можно выкинуть аппарат. |
| foreverlife 26/04/2009 16:57 |
При подключении блока dvd, гасяться напряжения 5 вольт, что идут с стабилизатора LM2575-5.0, до драйвера двигателя доходит только 1,3В. Девять вольт есть, дальше они по схеме преобразуються в 2 по 4.5В, а вот с 5 вольтами похуже. Пока ищу что гасит напряжение. |
