Нужна схема ORION DVD-088R
foreverlife
foreverlife
Сообщение #1 От 06/04/2009 14:51 цитата
Если у кого есть поделитесь, DVD-088r ORION, плата DVD708SMB331
RUZIK40
Сообщение #2 От 06/04/2009 17:59 цитата
Состав дай, может что похожее найдётся.
foreverlife
foreverlife
Сообщение #3 От 15/04/2009 13:10 цитата
foreverlife писал:
Подскажите кто нибудь, какая микросхема стоит на плате dvd привода, на управление двигателем на внутренней стороне, обозначение на плате U1 корпус so8, плата подписана DVD706SB. Или помогите со схемой. Процессор на схеме 8281D, м/сх управления двигателем AM5668S,
RUZIK40
Сообщение #4 От 15/04/2009 14:50 цитата
foreverlife писал:
Выложи фото с читаемой маркировкой.
foreverlife
foreverlife
Сообщение #5 От 21/04/2009 11:47 цитата
Вот та микросхема с половиной текста.
  Untitled-1.gif  361.15 КБ  Скачано: 3057 раз(а)
RUZIK40
Сообщение #6 От 21/04/2009 16:50 цитата
Текста не различаю, отмой её чтоб хоть чтото было видно. Это случаем не память? Разрисуй ноги и проследи по дорожкам что куда идёт. Вот, для ориентировки:
foreverlife
foreverlife
Сообщение #7 От 22/04/2009 11:15 цитата
Спасибо, по всей видимости это она и есть. По результатам замены отпишусь.
RUZIK40
Сообщение #8 От 22/04/2009 22:40 цитата
foreverlife, тогда интересно почему ты решил что это:
foreverlife писал:
микросхема ... на управление двигателем
улыбка
foreverlife
foreverlife
Сообщение #9 От 23/04/2009 10:49 цитата
Обшибся, спасибо за помощь!
RUZIK40
Сообщение #10 От 23/04/2009 11:10 цитата
foreverlife писал:
Не торопись менять микросхему, старую отпаяй, её посадочное место отмой и проверяй питания и как аппарат работает без неё, наверняка ещё чтото неисправно.
foreverlife
foreverlife
Сообщение #11 От 24/04/2009 14:28 цитата
Там много чего неисправно, уже вторую неделю с ним вожусь, уже идет борьба за принцип, ситуация такая: Он у него долго искрил в машине пока полностью не потух, потом он мне его принес. Взлетело с десяток кондеров, стабилизатор (LM2575HVS-5.0) пятивольтовый, это на основной плате, заменил, все работает кроме dvd, на плате dvd згорела память 24с01, LM1117-3.3, LM1117-ADJ, заменил, никакой реакции, выброс диска идет, но не раскручивает, с драйвера двигателя (AM5668S) нет никаких напряжений на двигатели, она постоянно холодная, заменил, ситуация не изменилась, уже даже не знаю что делать, где искать, может когда все горело, проц вылетел? Есть какие то идеи?
RUZIK40
Сообщение #12 От 24/04/2009 16:39 цитата
foreverlife писал:
Есть какие то идеи?
Есть одна идея улыбка для начала создай тему по ремонту в соответствующем разделе, а здесь поиск схем и мануалов.
