Схема LCD TV SONY MS-9620C
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 12/02/2009 19:53 цитата
нужна схема от жк телевизора SONY LCD TV MODEL: MS-9620C или по кртайней мере схема инвертора.
включается,пишет Welcome, и почти сразу гаснут лампы подсветки.
состав такой; инвертор с восемью разъёмами по два провода на каждом, при рразборки панели внутри неё 16 ламп с одной стороны седенены все вместе
и идут тонененьким проводом на массу инвертора. под названием DARFON 4H.V1448.481/C1
V144-U01 E206453 Model: V144
_"_ _"_
_"_ _"_
состав инвертора:
1. NIKOS P2804ND5G - 5 ножек - U101-108 - 8 штук - мс преобразователя, 1 ножка масса,2 ножка-управление,3 ножка выход на тпи,4 ножка 24вольта-питание,5 ножка 24вольта -?.
2.324 N005644 - 14 ножек - U904 - мс ОУ - на 5 ножку идёт включение инвертора с разъёма 5 вольт есть.
3.OZ964SN TO3318 2C - 20 ножек - U201 - ШИМ -контроллер.
4.78M12F - 3 ножки - U901 - МС ставбилизатор 12 вольт,выдаёт 12 вольт.
5.78L05 - 3 ножки - u902 - МС стабилизатор 5вольт, выдаёт пять вольт.
6.P2504EDG - 3 ножки - Q901,Q902 - транзисторы 2 штуки. похожи на стабилизаторы или ключи. включены паралельно коллекторы или стоки выходят на предохранители идущие на питание
преобразователей, исток или эмитер Q902 отрезан от истока или эмитера Q901.
7.AG QN - 3 ножки - Q905 - транзистор.
8.A86E - 3 ножки - U903 - МС неизветстно для чего.
9.358 - 8 ножек - u301 - МС ОУ.
10.Трансформаторы 8 штук по 8 ножек каждый под названием 6026B705011(GP)
-03
11.трансформатор Т201 - 4 ножки - без названия.
12. Z4 - Q701-Q708 - транзисторы, с них идут с игналы через ризисторы,кондёры на выходные преобразователи
Панель под названием: Manufactured 07/10
Raiting 24v ---:5.0 A
Model NO:T370XW02 V.6
AU Optronics XXXXG
MADE IN TAIWAN(MA)
Основная плата под названием: TM9E19 V20
Состав основной платы: 1.Тюнер TNF9318 BFDR1
2.TDA 9886TS - 24 ножки - мс УПЧИ
3.24с04AN - 8 ножек - U1 - МС Память
4.24с32AN - 8 ножек - U9 - МС память
5.17-33L - 3 ножки - МС Стаб-р 3,3вольта выдаёт 3,3вольта.
6.TDA7266SA - 15 ножек - МС УНЧ
7.EON F40-100GCP - 8 ножек - u7 - SPI Flash
8.AP1513 - 8 ножек - U2,U3 - 2 штуки МС ключи.
9.процессор или графический контроллер под радиатором название неизвестно - 208 ножек - U5.
Две платы: блоки питания, под названием BN44-00156A.
