Схема LCD TV SONY MS-9620C | |
| ДИЛЬШОД 12/02/2009 19:53 |
нужна схема от жк телевизора SONY LCD TV MODEL: MS-9620C или по кртайней мере схема инвертора.
включается,пишет Welcome, и почти сразу гаснут лампы подсветки. состав такой; инвертор с восемью разъёмами по два провода на каждом, при рразборки панели внутри неё 16 ламп с одной стороны седенены все вместе и идут тонененьким проводом на массу инвертора. под названием DARFON 4H.V1448.481/C1 V144-U01 E206453 Model: V144 _"_ _"_ _"_ _"_ состав инвертора: 1. NIKOS P2804ND5G - 5 ножек - U101-108 - 8 штук - мс преобразователя, 1 ножка масса,2 ножка-управление,3 ножка выход на тпи,4 ножка 24вольта-питание,5 ножка 24вольта -?. 2.324 N005644 - 14 ножек - U904 - мс ОУ - на 5 ножку идёт включение инвертора с разъёма 5 вольт есть. 3.OZ964SN TO3318 2C - 20 ножек - U201 - ШИМ -контроллер. 4.78M12F - 3 ножки - U901 - МС ставбилизатор 12 вольт,выдаёт 12 вольт. 5.78L05 - 3 ножки - u902 - МС стабилизатор 5вольт, выдаёт пять вольт. 6.P2504EDG - 3 ножки - Q901,Q902 - транзисторы 2 штуки. похожи на стабилизаторы или ключи. включены паралельно коллекторы или стоки выходят на предохранители идущие на питание преобразователей, исток или эмитер Q902 отрезан от истока или эмитера Q901. 7.AG QN - 3 ножки - Q905 - транзистор. 8.A86E - 3 ножки - U903 - МС неизветстно для чего. 9.358 - 8 ножек - u301 - МС ОУ. 10.Трансформаторы 8 штук по 8 ножек каждый под названием 6026B705011(GP) -03 11.трансформатор Т201 - 4 ножки - без названия. 12. Z4 - Q701-Q708 - транзисторы, с них идут с игналы через ризисторы,кондёры на выходные преобразователи Панель под названием: Manufactured 07/10 Raiting 24v ---:5.0 A Model NO:T370XW02 V.6 AU Optronics XXXXG MADE IN TAIWAN(MA) Основная плата под названием: TM9E19 V20 Состав основной платы: 1.Тюнер TNF9318 BFDR1 2.TDA 9886TS - 24 ножки - мс УПЧИ 3.24с04AN - 8 ножек - U1 - МС Память 4.24с32AN - 8 ножек - U9 - МС память 5.17-33L - 3 ножки - МС Стаб-р 3,3вольта выдаёт 3,3вольта. 6.TDA7266SA - 15 ножек - МС УНЧ 7.EON F40-100GCP - 8 ножек - u7 - SPI Flash 8.AP1513 - 8 ножек - U2,U3 - 2 штуки МС ключи. 9.процессор или графический контроллер под радиатором название неизвестно - 208 ножек - U5. Две платы: блоки питания, под названием BN44-00156A. |
