стопыч
Здравствуйте. АМ VELAS VD-603B не реагирует на кнопки. Реагирует только на кнопку включения. Диск грузится и воспроизводится. Кнопки панели не текут. Разъем панели не течет. ЖКИ работает. Резисторы, между кнопок соответствуют надписям на них. При нажатии кнопок сопротивление меняется правильно. Схемы нигде не нарыл. Мож у кого есть, поделитесь пож-ста. Какое напряжение должно быть на KEY0 и KEY1? |
стопыч
при ненажатых кнопках должно висеть напряжение питания т.е. +5вольт если сия напруга меньше то значит зашиблены входы проца в девайсах этого производителя защита от статики не стоит |
стопыч
n max, Спасибо. Да, точно, нет там стабилитронов ни одного. Ща смерю. Только питание(12в) сгородю на столе..
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 18:41
Смерил КЕЙ1_+4,99в. А на КЕЙ0_+0,03в. Это на разъеме морды. Буду идти по дорожке до проца... |
стопыч
стопыч писал: | Разъем панели не течет. |
На платке разъёма, за фальш-панелью, нашел окисел меж дорожками КЕЙ0 и КОРПУС. Очистил и сопротивление (КЕЙ0 и КОРПУС) стало как и КЕЙ1 и корпус! А то было 80 Ом!
Ща сберу проверю!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 19:40
Ожил "Совраско"!!! Окисел подкорачивал! Всё заработало! |
