Lion-muzic
В общем такая история, принес напарник на работе магнитолу (месяца так 3 назад), с виду новенькая(чистая, без царапин и пыли) мол не включается, после долгих пересмотров, заменил кучу диодов выгоревших, пару транзисторов, восстановил перегоревшие дорожки, одним словом запустил. Заработало все без проблем, но вот беда, звук на джоге не регулируется, точней джог колесо вообще напрочь отказывается работать, ни влево ни вправо, и эту проблему выяснил, пробитый ПРОЦ (у него даже отверстие в корпусе ), решили заменить(купить аналог у железячников на Анголенко в Запорожье) вроде аналог тот что надо но после замены, магнитола вообще теперь не включается. Скажите коллеги, может быть причиной прошивка, либо же проц паленый всунули, и где можно в Украине( желательно в Запорожье) найти новые процессоры для Kenwood? |
GruVital
Не фанат форума
Lion-muzic, Может сопель где нить навешал, при монтаже!? (или это можно исключить на 100%)? |
Lion-muzic
Исключено, со старым процом работает, в том то и беда что не понять что ей надо, то ли прошивку менять, либо же проц абсолютно идентичный. |
Серж66
Lion-muzic
Серж, это плохо, дык что можете посоветовать по поводу поиска идентичного? |
jurij+
1-АСЦ
2-Разборка.
3- Ф помойку. |
Lion-muzic
Юрий, в помойку жалко, на разборку тоже, она ведь как новая, даже ни как новая, а новая, она сломалась( по словам напарника) через месяц или два после покупки, просто долго в коробке валялась, вот и сохранилась  |
Серж66
не надо было магнитолу подключать на клемы акумулятора, где стоит масса отключения.
Жалко, ищи магнитолу без панельки. |
Lion-muzic
Так я же её не подключал к аккуму, у меня бп норм стоит, мне её притащили в таком состоянии. Ну если ни где достать проц невозможно, тогда будем искать либо мертвую магнитолу с рабочим процом, либо ставить старый и ф топку джог. Ладно всем спасибо. Тема закрыта. |
serega-64
По желанию Lion-muzic тему закрываю. |
