Александр 1972
По таблице неисправностей, грязный диск, или диск вставлен кверх ногами. Чистящий диск не помог. Какова вероятность, что полетела голова?(магнитоле 1,5 года). Или вероятнее всего расфокусировка луча и юстировка должна помоч?  |
maxsimus (AMV)
Александр 1972, | Цитата: | | Или вероятнее всего расфокусировка луча и юстировка должна помоч? | зачем сразу в такие дебри? Пиши по конкретнее ,что происходит с аппаратом когда вставляешь диск.| Александр 1972 писал: | | Какова вероятность, что полетела голова?(магнитоле 1,5 года) | все зависит от того как использовался аппарат. |
Александр 1972
Магнитола стоит в 9-ке с высокой панелью, при подаче теплого воздуха на лобовое стекло, магнитола сильно нагревалась. Диск принимает, начинает читать, через секунд 10 на панеле сначала Е-1,
затем вынуть диск, откидываешь панель, диск выгружается автоматически. (проверка велась не на одном диске, пытался загрузить и простые CD и МР-3, результат один и тот же)  |
Александр 1972
maxsimus (AMV),
Максимус, хватит лежать, когда другие работают, ответь на вопрос, будь достойным МАЧО |
maxsimus (AMV)
| Вобщем так, чисти свою "голову" хорошими средствами и в ручную.На крайний случай добавь ток лазера.Думаю все станет ясно. |
Гость
| чистить бесполезно ,голова там очень миниатюрная ,это не Kss 213 , только можешь сделать еще хуже , добавь чуть на переменнике ,если поможет ,то скорее всего заменить голову придется . А насчет того какой срок ей отведен одному богу известно, попадались и с магазина с полудохлыми лазерами. |
Pioneer
| Поправлю чуть-все таки попытаться прочистить надо бы ,но осторожно сухой ватной палочкой смахни пыль с глаза. |
Гость
Если это дело акуратненько снять,спиртиком,потом воздухом.Возможно что и поможет.
Диски чистящие,ну такая хрень на бошке собирается после них... |
maxsimus (AMV)
| Гость писал: | | чистить бесполезно ,голова там очень миниатюрная | ну почему сразу бесполезно? или сразу в мусорку по вашему мнению? чистятся прекрасно.  |
DmA
| А может срабатывает схема защиты по температуре (УНЧ -то TDA7560 вроде бы ) . Другое дело , если при холодном режиме. |
patifon
| В панасониках как обычно если чистка головки не помогла-значит дело на 80% гиблое,но ток ОБЕЗАТЕЛЬНО надо подкоректировать(если имееться в этом опыт,если не---"ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ".Удачи! |
