WERTOR
Добрый день.
амереканьская магнитола kenwood DNX 6980. Нужно поменять шаг настройки радио.
мануал скачал, но не хрена в нем не понял, точнее не нашел ничего про это.
Конторы специлизирующиеся на этом - посылают. говорят если штатная, то поменяем, если нет то НЕТ. Кенвуд официал тоже не помог!
Залил прошивку с российского сайта кенвуда, но не помогло
Помогите, А? |
Серж66
укажи адрес может и помогут, готового решения не скажут.
Если посылали значит не так спрашивал или не стеми общялся. |
WERTOR
axtro
Обновлялся отсюда что ли? http://www.kenwood.com/cs/ce/mm/firmware/2011/2011a/rus.html ? Функцию "destination" (регион использования) это никак не меняет.
Системник во всех аппаратах один и тот же. IC 205. Хочешь угробить - велкам к выводам с 103 по 105. И не факт, что корректно будет работать, тюнера разные по P/No |
WERTOR
| т.е. только перепайка поможет? или Лучше вообще не лезть?!? |
axtro
| WERTOR писал: | | Лучше вообще не лезть?!? | Самому - да. В Москве СЦ Kenwood не один. Найди грамотный. |
