Kenwood DNX6980 ХЕЛП | |||
| WERTOR 24/07/2013 14:57 |
Добрый день.
амереканьская магнитола kenwood DNX 6980. Нужно поменять шаг настройки радио. мануал скачал, но не хрена в нем не понял, точнее не нашел ничего про это. Конторы специлизирующиеся на этом - посылают. говорят если штатная, то поменяем, если нет то НЕТ. Кенвуд официал тоже не помог! Залил прошивку с российского сайта кенвуда, но не помогло Помогите, А? |
| Серж66 24/07/2013 15:24 |
укажи адрес может и помогут, готового решения не скажут.
Если посылали значит не так спрашивал или не стеми общялся. |
| WERTOR 24/07/2013 16:19 |
г. Москва |
| axtro 25/07/2013 13:18 |
Обновлялся отсюда что ли? http://www.kenwood.com/cs/ce/mm/firmware/2011/2011a/rus.html ? Функцию "destination" (регион использования) это никак не меняет.
Системник во всех аппаратах один и тот же. IC 205. Хочешь угробить - велкам к выводам с 103 по 105. И не факт, что корректно будет работать, тюнера разные по P/No |
| WERTOR 25/07/2013 16:44 |
т.е. только перепайка поможет? или Лучше вообще не лезть?!? |
| axtro 25/07/2013 17:26 |
