serioga30
| Здравствуйте проблема такая,через 30 мин.после включения и прослушивания отрубается ,загарается все табло,сбрасывается только через ресет.Буфера нет простые динамики,подключение проверил.Корпус очень горячий . |
Avestar
serega-64
Avestar, Согласен.
serioga30, Вытащи из кармана и погоняй, так сказать на свежем воздухе. |
scuns2
| serioga, горячий это как ? они все греются но есть температура нагрева.когда на корпусе остается шкура от пальцев ну то да проблема .а если терпиш но норма . |
serioga30
| Держать в руках терпимо,а как поднять температуру до защиты. |
serega-64
| serioga30 писал: | | а как поднять температуру до защиты |
Пяльной лампой!
Дык феном, чем же еще.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:04
serioga30, Ну поднимешь температуру и что? Полезешь искать что глюкануло? Бред.
Начни с цепи ресета и генерации, в смысле замена и по одиночке, дабы не нарушать чистоту эксперемента. Но мое, сугубо личное мнение, такое, что енто все пляски с бубном, т.к. конкретный диагноз поставить крайне трудно, а порой и невозможно. Такова судьба у сего девайса,а скорей всего и у всей партии. |
serioga30
| Даже невключая его в режиме ожидания срабатывает защита, |
serega-64
| serioga30, Так и скажи, что температура ни при чем. Тогда к мастеру, тебе не найти причину. |
serioga30
В начале думал микруха выходные тронзисторы,но нет ,заважу еду невключая мафон ,в ожидании стоит,через пол часа глюк.согласен печка немного помогает.но всеровно так недолжно быть.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:39
| serioga30 писал: | | В начале думал микруха выходные тронзисторы,но нет ,заважу еду невключая мафон ,в ожидании стоит,через пол часа глюк.согласен печка немного помогает.но всеровно так недолжно быть. |
забыл добавить после чего вытаскиваю из кармана жуть горячий. |
scuns2
| serioga30 возьми сними ее. подключи на столе нагрузи 4 канала мерь напругу ток потребления . погоняй ее во всех режимах .нагрев это потребление тока. думай что где садит подкорачивает . может унч не плотно к радиатору сидит . смотреть нужно и определятся. |
ksk
Dalco AS-3620 - это даже не ALPINE)))
мне кажется, завышенные температурные требования к дешевому аппарату...
а на счет самоотключения даже не будучи включенной - так то к мастеру!!! |
Zyxel
| проверь что на шине делается? подкинь кварц |
