Dalco AS-3620 срабатывает защита
serioga30
06/03/2012 13:32
Здравствуйте проблема такая,через 30 мин.после включения и прослушивания отрубается ,загарается все табло,сбрасывается только через ресет.Буфера нет простые динамики,подключение проверил.Корпус очень горячий .
Avestar
06/03/2012 14:13
плохо что он горячий
serega-64
06/03/2012 14:18
Avestar, Согласен.
serioga30, Вытащи из кармана и погоняй, так сказать на свежем воздухе.
scuns2
06/03/2012 14:25
serioga, горячий это как ? они все греются но есть температура нагрева.когда на корпусе остается шкура от пальцев ну то да проблема .а если терпиш но норма .
serioga30
06/03/2012 14:36
Держать в руках терпимо,а как поднять температуру до защиты.
serega-64
06/03/2012 14:57
serioga30 писал:
Пяльной лампой! смех
Дык феном, чем же еще.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:04
serioga30, Ну поднимешь температуру и что? Полезешь искать что глюкануло? Бред.
Начни с цепи ресета и генерации, в смысле замена и по одиночке, дабы не нарушать чистоту эксперемента. Но мое, сугубо личное мнение, такое, что енто все пляски с бубном, т.к. конкретный диагноз поставить крайне трудно, а порой и невозможно. Такова судьба у сего девайса,а скорей всего и у всей партии.
serioga30
06/03/2012 15:12
Даже невключая его в режиме ожидания срабатывает защита,
serega-64
06/03/2012 15:24
serioga30, Так и скажи, что температура ни при чем. Тогда к мастеру, тебе не найти причину.
serioga30
06/03/2012 15:27
В начале думал микруха выходные тронзисторы,но нет ,заважу еду невключая мафон ,в ожидании стоит,через пол часа глюк.согласен печка немного помогает.но всеровно так недолжно быть.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 16:39
serioga30 писал:
забыл добавить после чего вытаскиваю из кармана жуть горячий.
scuns2
06/03/2012 16:24
serioga30 возьми сними ее. подключи на столе нагрузи 4 канала мерь напругу ток потребления . погоняй ее во всех режимах .нагрев это потребление тока. думай что где садит подкорачивает . может унч не плотно к радиатору сидит . смотреть нужно и определятся.
ksk
06/03/2012 23:21
Dalco AS-3620 - это даже не ALPINE)))
мне кажется, завышенные температурные требования к дешевому аппарату...
а на счет самоотключения даже не будучи включенной - так то к мастеру!!!
Zyxel
11/03/2012 21:58
проверь что на шине делается? подкинь кварц
