Автомагнитола Panasonic CQ-DFX883N(МР-3,WMA) код ошибки Е-1 | |||||
| Александр 1972 17/01/2005 10:55 |
По таблице неисправностей, грязный диск, или диск вставлен кверх ногами. Чистящий диск не помог. Какова вероятность, что полетела голова?(магнитоле 1,5 года). Или вероятнее всего расфокусировка луча и юстировка должна помоч? ![]() |
| maxsimus (AMV) 17/01/2005 11:04 |
Александр 1972,
| Александр 1972 17/01/2005 11:17 |
Магнитола стоит в 9-ке с высокой панелью, при подаче теплого воздуха на лобовое стекло, магнитола сильно нагревалась. Диск принимает, начинает читать, через секунд 10 на панеле сначала Е-1,
затем вынуть диск, откидываешь панель, диск выгружается автоматически. (проверка велась не на одном диске, пытался загрузить и простые CD и МР-3, результат один и тот же) ![]() |
| Александр 1972 17/01/2005 15:14 |
maxsimus (AMV),
Максимус, хватит лежать, когда другие работают, ответь на вопрос, будь достойным МАЧО |
| maxsimus (AMV) 17/01/2005 16:22 |
Вобщем так, чисти свою "голову" хорошими средствами и в ручную.На крайний случай добавь ток лазера.Думаю все станет ясно. |
| Anonymous 18/01/2005 00:12 |
чистить бесполезно ,голова там очень миниатюрная ,это не Kss 213 , только можешь сделать еще хуже , добавь чуть на переменнике ,если поможет ,то скорее всего заменить голову придется . А насчет того какой срок ей отведен одному богу известно, попадались и с магазина с полудохлыми лазерами. |
| Pioneer 18/01/2005 00:20 |
Поправлю чуть-все таки попытаться прочистить надо бы ,но осторожно сухой ватной палочкой смахни пыль с глаза. |
| Anonymous 18/01/2005 02:43 |
Если это дело акуратненько снять,спиртиком,потом воздухом.Возможно что и поможет.
Диски чистящие,ну такая хрень на бошке собирается после них... |
| maxsimus (AMV) 18/01/2005 09:20 |
| DmA 24/01/2005 23:04 |
А может срабатывает схема защиты по температуре (УНЧ -то TDA7560 вроде бы ) . Другое дело , если при холодном режиме. |
| patifon 25/01/2005 00:00 |
В панасониках как обычно если чистка головки не помогла-значит дело на 80% гиблое,но ток ОБЕЗАТЕЛЬНО надо подкоректировать(если имееться в этом опыт,если не---"ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ".Удачи! |
