kabankukla
Доброго времени суток. Американка 2007, чистая история, пробег 88 000 миль, проблема в том, что ЖК BOSE стал жить своей жизнью. По началу, он в пути следования сам стал отключаться – потом включался самопроизвольно. В итоге все длилось это около 6 мес., и он потух окончательно. На диагностике показал ошибку - Р1718, авто работает исправно. (работает так - долго едешь и не глушишь авто, либо проедешь хоть 100 м и заглушишь – уже не включается)
ЖК - работает когда он исправен – звук, камера, все реагирует на прикосновение, без «битых пикселей» и.т.п...
И интересен факт, что если авто не пользоваться 1-2 дня при - запуске авто он работает как надо – но до определенного момента? Но теперь он умер....
Cняли, разобрали в итоге подозрение на микросхему fujitsu № mb90f349ca.... Может и не он, даже и не знаю??? Что посоветуете?? Где можно или через кого достать fujitsu № mb90f349ca ??? Заранее благодарен за любую помощь!!!!
m.ix
Master Mixa
jurij+
Эээ, я бы посоветовал сменить "специалиста"
И не искать дешевых контор и случайных людей.
Возможно,конечно и ошибаюсь,но все же ка-то чаще у ламеров получается,чуть что, то сразу виноват проц. |
ЭдуардБагдасаров
Глядя на фото,возникает вопрос:где X601? |
tarakancik
мдааа кулибины! интересно как он без кварца должен работать! |
GruVital
Не фанат форума
Кварц прилепили SMDшный, и явно, то что под рукой было, и на сопли. Возможно дело именно в этой цепи... Пипец...
kabankukla, Что написано на кварцевом резонаторе X601, "припаян" на нижней стороне платы? |
МИГУЛЯ
Valeriynew
GruVital писал: | Кварц прилепили SMDшный, и явно, то что под рукой было, и на сопли. Возможно дело именно в этой цепи... Пипец... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
МИГУЛЯ, Valeriynew, вы на даты смотрите? |
