Hyundai H-CCR 8086 горит R72
Drinker
Сообщение #1 от 19/02/2013 07:52 цитата
A/M hyundai h-ccr 8086 пред - РТ7313Е проц- AU7846 EEPROM - 24c02c.
Изначально не включалась, был найден обгоревший R72 (R71 нету), заменил на 23 Ома 2Вт - начала включатся, но на управление не реагирует, с R72 повалил дымок и проц сильно греется. Оба AM1117 исправны, 7805 и 7809 тоже. Пробовал отпаивать Q6(ACC) - проц не греется, R72 не дымится. Потребление по AM1117 3.3В при включенном ACC 0.80А. Подозреваю, что хана процу, который тянет по 3.3В линии ток вследствии чего и сгорел R72... Или стоит еще на что-то обратить внимание?
  HYUNDAI H-CCR8086.rar  128.21 КБ  Скачано: 936 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/02/2013 08:47 цитата
Drinker писал:
Не думаю, скорей процу кирдык. Судьба! подмигивание
Drinker
Сообщение #3 от 19/02/2013 21:36 цитата
Значит "на детали" =)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 20/02/2013 07:13 цитата
Drinker писал:
Значит "на детали"
Ну этт как душа пожелает.
mihhha88
Сообщение #5 от 20/02/2013 17:08 цитата
У меня 3 таких магнитолы у которых сгорает R72, но одна из них включилась после замены AMS1117 3,3V и AMS 1117 1,8V и замена диода по схеме D801 и установки резистора большего номинала 50 R 1/2W, но к сожалению кнопки на панели не реагируют, кроме прибавления и убавления громкости.звук есть,флэшки не читает. и еще у нее греется элемент q3 когда работает сама магнитола (его менял,но безрезультатно).
hflbr66
hflbr66
Сообщение #6 от 22/02/2013 15:12 цитата
у данного аппарата есть клон SOUNDMAX CCR3036 с такими же болячками
mihhha88
Сообщение #7 от 28/02/2013 17:25 цитата
hflbr66 писал:
кстати и такая же магнитола у меня есть, с такими же симптомами поломки и тоже не сумел сделать.
Bl@st
Сообщение #8 от 17/10/2013 15:20 цитата
такая же проблема, магнитола на включается, сгорел R72, и сгорел стабилизатор AM1117 на 3.3V, диод D801 живой, можно ли заменить стабилизатор на LM1117? нужно будет менять резисторы R3,R6?
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 17/10/2013 20:19 цитата
Bl@st, Меняй.
Bl@st
Сообщение #10 от 18/10/2013 13:36 цитата
заменил на LM1117 3.3V при включении резистор R72 греется напряжения 3.3V нет 1.8V нет проц холодный, что еще можно посмотреть? выпаял стабилизатор сравнил с новым звонится так же выдимо живой
Сергей Ларин
Сообщение #11 от 18/12/2017 06:11 цитата
Заменить Q3 и доработка как сказано выше и всё пучком,работает!...
