Radist Morze
| Кварц и проверить не сложно,но если проц запускается и часы выводит значит оба кварца работают.А вот п.о. на вашем месте я бы перезалил-обычно эти девайсы невключаются из-за повреждения данных\разметки внутренней памяти данных пользователя.Или искать кнопкосочетание для низкоуровневого форматирования мозгов плеера-тогда он сам оклимается |
Yuritsh
| Radist Morze, по второй ссылке возможно QN8035 |
Radist Morze
n max, и как же эту комбинацию найти? это ж китаец, даже даташиты на 2 из 5 микросхем найти не смог... может, она довольно распространенная, но я с такими неисправностями не сталкивался. Мне ее гадать - все равно что искать иголку в стоге сена. Прошивку можно только с рабочего плеера стянуть, вряд ли она в тырнете так лежит, но поищу.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 15:34
Yuritsh, очень похоже. Надо будет осциллом потыкать, что ноги выдают. чуть позже займусь |
Пробовать лить от девайса с таким процем на обум,а вось подойдёт.
Или искать на каком нибудь сайте продавца таких девайсов и писать письмо типа купил у вас через пару дней сдох дайте мне прошивку-иногда прокатывало,правда вышлют для обновления через флеш карту,но и это уже что-то(если не дадите напишу хреновый отзыв о вас и не один).
Я бы кнопку вкл. проверил на всякий случай.Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 14:50
Можно пропаять проц со снятием и залуживанием дорог,а то х.з. чем они там паяют |
Radist Morze
я все кнопки проверил, и от кнопки включения дорожки вызвонил. а насчет "прошивку залить", так у меня прогера пока нет. если только с флешкарты...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 16:21
насчет "девайса с таким процем" - где-то валяется плата от портативной колонки, найти не могу, но неизвестно, жива ли она. найду - буду что-то мудрить, сигналы сверю, например... если проц там такой же |
| Эти микрухи через лпт можно шить бесплатным п.о.,прошивки можно поискать на сайтах по ремонту мп3 плееров или на мониторе |
Radist Morze
| n max, спасибо, на будущее пригодится. На самом деле все оказалось гораздо проще - были пробиты наглухо 2 смд кондера. дернул с доноров. правда, номиналов не знаю, но вроде запустилось. Сейчас кину в корпус и проверю еще раз |
roges
Radist Morze
roges, да я уже вижу по плате
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 18:49
флешку читает, звук чистый. но косяков разных еще много. то включаться не хочет, то песни листать, то зависает... |
Radist Morze
| а еще громкость не меняется, какалы не переключаются и настройка не идет. чтобы его включить, нужно вставить флешку, а с кнопки включаться не всегда хочет. вобщем, на кнопки не реагирует. |
Radist Morze
Перечитал на форуме все ветки, где аппарат "не реагирует на кнопки", но без схемы не могу разобраться, где эти стабилитроны стоят. Наведите на мысль, пожалуйста. тут то ли вся линия управления на корпусе сидит, то ли еще до первой кнопки обрыв... Какая из них первая - не могу найти...  |
roges
| Radist Morze писал: | | но без схемы не могу разобраться, где эти стабилитроны стоят. Наведите на мысль, пожалуйста. |
Radist Morze, без фоток.... можно только "наводить тень на плетень"(С). Это же...
| Radist Morze писал: | | китайский автомобильный мп3 плеер |
Radist Morze
serega-64
Radist Morze, Ссылки в "url" одень, а то как то не очень каждую то копировать и вставлять.  |
Radist Morze
| serega-64, извиняюсь, забыл. исправил. |
serega-64
| Radist Morze писал: | | Наведите на мысль, пожалуйста |
Ну линий опроса кн. максимум 3, возможно и одна, см. надо печать с кнопок, стабилитроны сидят на этих линиях анодом на землю, могут находится на морде, а могут и на майне, обычно там 4.2 - 4.5в (зависит от пит. проца может и 3в) и кн. в свою очередь просаживают через резисторы (различного номинала) на землю, чем и получается разный уровень на линии при нажатии кн. Отдельно проверь кнопки или просто замени на новые. |
Radist Morze
здесь есть три стабилитрона возле табло слева, но верхний -подсветка табло, средний - подсветка кнопок, нижний - фотоприемник. т.е всё не то. на обратной стороне контакты подписаны вот так:https://cloud.mail.ru/public/6c9aa6c77cfa/20140617082936.jpg
линия опроса наверное одна, я вызвонил цепь резисторов, вот только концов найти не могу. вчера вроде бы нашел, но запутался, бросил. сегодня продолжу. |
serega-64
| Radist Morze, По аналогии выходит, что линии опроса в явном виде отсутствуют, типа key0, key1 и т.д.. Получается, что команды идут через контроллер дисплея, кста, марку его огласи. |
Radist Morze
