ut3eo
"Американец" HONDA 39100-S5P-A110-M1 CM621AA
проц - 51T45116Y01
Мануала не нашёл, как и даташита на проц. Плату просмотрел - диодной (резистивной) матрицы шифратора, переключателей и надписей,намекающих на смену стандарта, не обнаружил. В похожем проце мужики делали изменения по 63-й ноге - здесь другая схемотехника. Манипуляции на передней панели не дали результата.
jurij+
Забей,небыло решений по ней.
Никто реально платить не хотел.А тратить время за бутерброд,кому это надо?
А на данный момент,так и подавно. |
ut3eo
jurij+, Да забил-бы, если-бы для клиента, а то для родного зятя Негоже тестю "в грязь лицом"
Да, редкий аппарат, ничего по нём нарыть не могу. Хотя-бы инфу на проц найти, а там можно с портами поэксперементировать. |
jurij+
51T45116Y01 это заводская маркировка alpine. Процы делались под заказ.
Соответственно никакой док-ции не будет на них. |
ut3eo
jurij+, Неутешительная информация, но и за то спасибо. Пытался, по крохам инфы в нэте, менять состояние на 63,69,76,78,37-й ногах, но без успеха. Но это - сифизов труд, нужен осознанный подход. |
jurij+
Не забывать после каждой манипуляции делать "ресет", или разряжать ёмкости по питанию проца. |
ut3eo
В ходе долгих и муторных эксперементов всё-таки вычислил порты отвечающие за изменения стандартов. Это 53 - 56 пины сидящие, через резисторы 22кОм, на земле. Лог. 0 на лог.1 изменял установкой дополнительного резистора 10кОм с +5в. на нужную ногу проца (в случае изменения шага - 55пин.). Выкладываю таблицу, может кому-то сгодится.
53 --- лог.0 - включение индикации часов в режиме POWER OFF.
....... лог.1 - отключение индикации часов в режиме POWER OFF.
54 --- лог.0 - отключение режима CODE.
....... лог.1 - включение режима CODE.
55 --- лог.0 - шаг перестройки 200 кГц
....... лог.1 - шаг перестройки 100 кГц.
56 --- лог.0 - включение диапазона 87,7 -- 108 мГц
....... лог.1 - включение диапазона 76 -- 90 мГц.
После этого можно было-бы и почить на лаврах, но....
В ходе эксперементов что-то лишнее перепрограмировал. Нет приёма на FM , даже характерного шипения. АМ работает, магнитофон тоже. Тюнер MB4A605H1354ZA c AN7293N и AN7289N, опять-же по нему(по тюнеру) ничего нигде нет. Продолжаю сношаться дальше. |
jurij+
Так всего то шаг поменять.Тюнер при этим трогать не нужно.
Вот если бы с 76 -- 90 мГц. ,вытягивать в EU ,тогда и в тунере нужно было бы полазать. |
ut3eo
jurij+, Да шаг я сменил, всё нормально, кроме приёма в FM, и тюнер трогать не собираюсь, в нём порядок. Надо разобраться что и по какой шине блокирует его в режиме приёма FM.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 20:13
Возвращал шаг назад (200кГц) -- всё равно нет приёма. Был-бы доступ к сервисному меню, как в TV -- вопросов не было-бы, вошёл, включил нужный диапазон, а так...
А может есть в этих процах "обнуление" в т.н. заводские настройки? |
jurij+
ut3eo писал: | может есть в этих процах "обнуление" в т.н. заводские настройки? |
Это не телик,такого сдесь нет. |
ut3eo
Так как программно вернуть FM не удалось, пришлось (пожертвовав АМ SW- диапазоном) принудительно его включить в AN7289N. |
