alsergey
Состав:
ПРЦ - LC72358
Рег.громкости - LC75383
Аудио ПРЦ - HA12164
Питание - ВА3918
Изначально пришел в ремонт с диагнозом - нет FM. Был непропай ВА3918 (ноги с которых подается питание на включение FM и АМ тюнера).После пропайки, FM есть но нельзя точно настроить, т.к. настройка ведется нечетными цифрами 100.1-100.3-100.5-100.7 и т.д.Возможно ли переделать на наш диапазон? (Извините за недостаточно корректное описание проблемы) |
alex71
| А с другой стороны платы разве нет переключателя? |
alsergey
| Переключатель есть один S501, под S502 пустое место. |
serega-64
| Цитата: | | А с другой стороны платы разве нет переключателя? |
Я думаю,что нет потому как просмотрел у себя все платы без каркаса подошли тока две соньки и то только по процессорам упр.,на обоих перекл. нет.Это делается или програмно или впаиванием перемычки или сопрот.ИМХО. Так что тут нужны серьезные познания,поверхностных мало.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 22:39
| alsergey писал: | | Переключатель есть один S501 |
Как то подписано или обозначено на железе,на плате,что клиент говорил про шаг сканирования? |
alsergey
Шаг сканирования изначально был неправильный. Аппарат пришел из Германии,клиент никому не носил аппарат для перестройки. У нас в городе появились 2 наши местные станции на диапазоне 102.0 и 105.2 и на них нельзя настроиться  |
Серж66
alsergey
На схему смотрел, на плате есть 2 переключателя, не могу разобраться (не ругайте ибо первый раз с таким столкнулся ) |
serega-64
alsergey
| За мануал спасибо, но плата у меня не такая |
serega-64
| alsergey писал: | | За мануал спасибо, но плата у меня не такая |
За который? Последний зип?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:48
Какая разница в плате если проц тот же и коммутация шага там разрисована будте нате,включи мозги,сам немного напрягись. |
alsergey
Последний не дошел. Счас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:59
Это мой мануал, а что обозначают эти переключатели S502 E model 9k/10k и S501 P-SEL.SW? |
serega-64
| alsergey писал: | | S502 E model 9k/10k |
Это и есть шаг.
| alsergey писал: | | S501 P-SEL.SW |
Это не могу сказать точно,но ИМХО,селекция переключения.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:05
Все,дерзай,практически разжевано осталось заглотить. |
alsergey
alsergey
| Вопрос решен. На месте переключателя S502 установлена перемычка в положение 10к, и установлена премычка JC504. Перемычки JC503 и JC505 не имеют отношения к перестройке диапазона (проверено). Переключатель S501 (P-SEL.SW) предназначен для изменения состояния дисплея в выключенном состоянии - с часами или без (по крайней мере в этой АМ). Спасибо всем за участие! |
