кассетная АМ Sony XR-6450.Перестройка диапазона(РЕШЕНО) | |||||
| alsergey 15/04/2011 20:15 |
Состав:
ПРЦ - LC72358 Рег.громкости - LC75383 Аудио ПРЦ - HA12164 Питание - ВА3918 Изначально пришел в ремонт с диагнозом - нет FM. Был непропай ВА3918 (ноги с которых подается питание на включение FM и АМ тюнера).После пропайки, FM есть но нельзя точно настроить, т.к. настройка ведется нечетными цифрами 100.1-100.3-100.5-100.7 и т.д.Возможно ли переделать на наш диапазон? (Извините за недостаточно корректное описание проблемы) |
| alex71 15/04/2011 21:20 |
А с другой стороны платы разве нет переключателя? |
| alsergey 15/04/2011 21:31 |
Переключатель есть один S501, под S502 пустое место. |
| serega-64 15/04/2011 21:37 |
Я думаю,что нет потому как просмотрел у себя все платы без каркаса подошли тока две соньки и то только по процессорам упр.,на обоих перекл. нет.Это делается или програмно или впаиванием перемычки или сопрот.ИМХО. Так что тут нужны серьезные познания,поверхностных мало. ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 22:39
Как то подписано или обозначено на железе,на плате,что клиент говорил про шаг сканирования? |
| alsergey 15/04/2011 21:51 |
Шаг сканирования изначально был неправильный. Аппарат пришел из Германии,клиент никому не носил аппарат для перестройки. У нас в городе появились 2 наши местные станции на диапазоне 102.0 и 105.2 и на них нельзя настроиться ![]() |
| Серж66 15/04/2011 21:51 |
http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-6450-exr-21-download-2732.html |
| alsergey 15/04/2011 21:56 |
На схему смотрел, на плате есть 2 переключателя, не могу разобраться (не ругайте ибо первый раз с таким столкнулся ) |
| serega-64 15/04/2011 22:00 |
alsergey, держи http://remont-aud.net/load/72-1-0-728 .
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:34 alsergey, Эта ссылка не пойдеть вот конкретный файл. |
| alsergey 15/04/2011 22:43 |
За мануал спасибо, но плата у меня не такая |
| serega-64 15/04/2011 22:45 |
За который? Последний зип? ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:48 Какая разница в плате если проц тот же и коммутация шага там разрисована будте нате,включи мозги,сам немного напрягись. |
| alsergey 15/04/2011 22:50 |
Последний не дошел. Счас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:59 Это мой мануал, а что обозначают эти переключатели S502 E model 9k/10k и S501 P-SEL.SW? |
| serega-64 15/04/2011 23:04 |
Это и есть шаг.
Это не могу сказать точно,но ИМХО,селекция переключения. ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:05 Все,дерзай,практически разжевано осталось заглотить. |
| alsergey 15/04/2011 23:07 |
Буду пробовать |
| alsergey 16/04/2011 14:46 |
Вопрос решен. На месте переключателя S502 установлена перемычка в положение 10к, и установлена премычка JC504. Перемычки JC503 и JC505 не имеют отношения к перестройке диапазона (проверено). Переключатель S501 (P-SEL.SW) предназначен для изменения состояния дисплея в выключенном состоянии - с часами или без (по крайней мере в этой АМ). Спасибо всем за участие! |
