Fred.
При подключении MP3 плеера ко входу AUX на передней панели, звука нет. Шнур использую с двумя трёхконтактными 3,5 мм штекерами. Разобрал панель, пропаял гнездо, прозвонил до разъёма - всё в порядке. Может нужно и видео подавать, чтобы разблокировать прохождение звука? Кто сталкивался - подскажите. |
ДядяЮра
Fred., А режим AUX и вход выбрал? |
Fred.
Да, выбирал. После выбора синий экран с надписью AUX. |
Yuritsh
Fred. писал: | Может нужно и видео подавать | Может и нужно. Проблема попробовать? |
Fred.
Yuritsh писал: | Проблема попробовать? | Где взять видео для "попробовать" в машине? |
ДядяЮра
Fred., AUX не подразумевает подключение видео сигнала. Может разьём у тебя 4 пиновый? |
Fred.
Нет, разъём обычный трёхконтактный. На экране синий фон и надпись 'AUX NO SIGNAL' вот и подумал, что видео не хватает для разблокировки. Видимо придётся поломать голову с подачей видео, для проверки, а потом лезть в схему для отключения блокировки звука без видео. Кстати, при просмотре тв, при появлении синего фона на плохом сигнале, звук запирается. |
jurij+
Fred. писал: | На экране синий фон и надпись 'AUX NO SIGNAL' |
Это говорит,что нет видеосигнала на входе.
Инструкцию хоть почитали бы,прежде чем темы в форуме строчить. |
Fred.
jurij+ писал: |
Инструкцию хоть почитали бы,прежде чем темы в форуме строчить. | Да, да. Это та самая инструкция. И не скажет ли господин "умник", на какой странице я должен был прочитать об этом? Всегда рекомендую, если нечего сказать по теме - проходи мимо, не надо "набивать" себе рейтинг такими высерами. И да, со своей проблемой я разобрался изучив схему аналогичного аппарата, скачанную, к сожалению, не с этого сайта. Просто это заняло немного больше моего драгоценного времени. Спасибо всем кто по настоящему хотел помочь. Я удалился.
Mystery mmd-5003bs.pdf 3.32 МБ Скачано: 269 раз(а)
jurij+
Искать аудиосигнал в режиме видео, может только тупой баобаб, да ещё что то диктовать там где лох лохом.
Да ещё и тему по этому поводу создавать. |
