andrey-k
| А.м.Keenwood KDS-W241 нет кнопки reset и места под неё тоже нет.Cостав-M30622MEP, BD4913, TDA7719, на ДВД плате-TC94A70FG проц, лазер 8Y15/1728, D8222. Пишёл с отгоревшей перемычкой по массе.После воосстановления-диск загружает и выгружает,если головку в начало поставлю то после загрузки диска голова немного отезъжает,засветку увидеть не успеваю,быстро пишет read и сразу E-99 и моргает in.Клиент говорит что до сгорания так и было.Кнопки сброса нет на плате и как его сделать? прежде чем копать дальше? |
scuns2
| ты отключал от питания потом через время опять включал сброс сам должен происходить . что то там еще есть рыть надо .а радио вобще работает звук есть ? |
roges
andrey-k
| Да звук есть радио работает,питание передёргивал,АСС отключал отдельно,будем рыть. |
derkach
| Не надо рыть . Поломка стандартная . Лазер сел , засадил драйвер(которого в продаже нет). Из-за этого сгорел не предохранитель ,а дорожка в тонком месте. Этот дефект описывал неоднократно. Ищите в поиске |
andrey-k
| Рядом лежит KDS-3047 сброс приходит на 12 ногу кнопкой,а здесь на 12 ноге висит 3нога синяя штуковина поз.ном.X1.Без СД привода тоже самое.Откинул панель сделал сброс на корпус принудительно,без результатно.На 12 ноге 0в.ищем.Долго писал. А почему без СД тоже Е-99? И в поиске ничего не видел или по другому надо забивать. |
derkach
| У Вас ПОЛОМКА на плате CD . Ее надо ремонтировать , а не сбрасывать. |
andrey-k
| Понял. Большой благодарю. |
