Автомагнитола ELEKTA EX-757. Не слушается кнопок.
zas
Сообщение #1 От 10/09/2004 12:19 цитата
Уважаемые знатоки!
Помогите советом ,а лучше материально (схема).
Причина возникновения поломки неведома. При подключении- на дисплее пусто, подсветка дисплея светится,. на кнопки не реагирует. Прогулялся по питанию. Дошел до какой-то штуковины - внешне наша Кренка с тремя ногами, только абсолютно лысая (в смысле без надписей). Uпит. к ней подходит ,на выходе 0. При подаче на выход около 5-8 В от другого источника все ОК. Предполагаю, что это стабилизатор. Какой? Чем его заменить? Или может применить метод научного тыка? Заранее благодарю.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 От 10/09/2004 13:01 цитата
Если всё работает тогда хорошо.Только для уверенности проверь куда идут проводники с выхода КРЕнки .Если к процу -тогда 5 вольт.
zas
Сообщение #3 От 10/09/2004 16:45 цитата
Да и к процу тоже .
zas
Сообщение #4 От 08/10/2004 18:16 цитата
Может кто подскажет что конкретно туда впаять? (родное или аналог)
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 08/10/2004 19:37 цитата
Любой подходящий КРЕн пятивольтовый.
