Bosch-reno 7649168391 radio cd
NOVOST
NOVOST
Сообщение #1 от 14/04/2018 13:35 цитата
С уважением,
помогите с помощью:
У меня есть автомобильный CD-плеер в Reno Bosch, который не является аватаром.
Я удалил чип TDA7566 и хотел отсканировать его.
Я подключил его к мощности 13 В, подключил звук к одному каналу и динамику.
У меня нет звука.
Я собрал все массы на булавках 1-2-8-13-18-24.
чтобы проверить, должен ли этот чип иметь данные I2c с данными 22-25 clk или нет необходимости
спасибо
greeting,
please help with help:
I have a car cd player in Reno Bosch, which is not an avatar.
I removed the chip TDA7566 out and wanted to scan it-singles channels.
I plugged it into a 13V power, connected sound to a single channel and a speaker.
I do not get any sound.
I put together all the masses on pins 1-2-8-13-18-24.
to test whether this chip must have I2c pin 22-25 clk data or that is not necessary
Thank you
  7649168391.rar  1.38 МБ  Скачано: 116 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 16/04/2018 08:27 цитата
You must have I2C for proper operation, else no sound недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Апрель 16 2018
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3 от 16/04/2018 08:46 цитата
классно!
thank you
regards
