Помогите с автомагнитолой Kenwood KDC-2092R
mady_muxa
Сообщение #1 от 13/03/2006 17:34 цитата
Пропал звук после долгого простоя, все как бы работает но звука нет.
При прикосновении к линейному аудиовходу шум на динамиках появляется
Tatarin
Сообщение #2 от 13/03/2006 18:19 цитата
И как тебе помочь?
mady_muxa
Сообщение #3 от 13/03/2006 18:34 цитата
Есть подозрение, что она просто в какой то режим вошла, потомучто все работает, пикает и т.д.
Tatarin
Сообщение #4 от 13/03/2006 18:49 цитата
Есть такая функция MUTE. Она у тебя не включена?
mady_muxa
Сообщение #5 от 14/03/2006 10:33 цитата
Нет функция (Att) выключена. Все работает. При подключение микрофона на линию в громкоговорителе слышно речь, короче она какбы не в режиме работает.
Tatarin
Сообщение #6 от 14/03/2006 12:33 цитата
Думаю пора взять в руки осцил...
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #7 от 14/03/2006 15:59 цитата
Как бы в режиме AUX. Попробуй нажать кнопку SRC, она же MODE, она же ...
mady_muxa, тебе бы в разведку. Информации - 0 .
mady_muxa
Сообщение #8 от 14/03/2006 16:41 цитата
vlade писал:
Говорю что вижу, в нутрь пока не лазил
Добавлено 14/03/2006 17:45
На этой модели (KDC-2092R), если неошибаюсь нет лин.входа, только выход, но он получается за вход работает.
Михаил
Сообщение #9 от 15/03/2006 02:02 цитата
Так лучше может внутрь залезть, быстрее получится смех , например померять напр-я
на предв. усилителях, тюнере(обычно все питается с ВА3917или подобной )
