ам.LG TCH-500 код ошибки Е4
ген40
Сообщение #1 От 27/11/2006 18:55 цитата
ам.диск загружает но не раскручивает,выдаёт ошибку и выбрасывает диск обратно.аппарат чистый - пыли нет.Новую лаз.голову подкидывал -толку нет.Если можно схемку или где рыть?
Santei
Santei
Сообщение #2 От 27/11/2006 19:18 цитата
Вот тебе табличка с кодами.Мануал есть,если нужен вышлю.
  Коды ошибок TCC-500.rar  63.94 КБ  Скачано: 762 раз(а)
ген40
Сообщение #3 От 27/11/2006 21:20 цитата
Просмотрел табличку с кодами.Спасибо Santei,но без мануала не обойтись. Завтра попробую поканифолить-
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 От 28/11/2006 11:34 цитата
ген40, схему можешь скачать тут - http://remont-aud.ucoz.ru/load/3-1-0-244
Всеравно процентов 90 что у тебя неисправна оптика голливудская улыбка
Profy
Сообщение #5 От 29/11/2006 18:14 цитата
Часио рвутся провода от платы к механизму. Прозвони.
vovk
Сообщение #6 От 29/11/2006 22:34 цитата
более вероятно, что шестерёнка, что на валу двигателя каретки, сдвинулась к корпусу двигателя
и тормозится.
чуть отодвинь её, и приклей, чтоб повтора не было
ген40
Сообщение #7 От 30/11/2006 22:14 цитата
Л.головка отрабатывает (верх-вниз),на драйвер поступает короткий импульс запуска двигателя каретки- оптика (механизм)смещяется на 1=2мм и возвращяется обратно.Всё. Механика в порядке-всё работает..... проверил пальчиками,удивляюсь может что смозгами у неё,вот ящур-мать его . PS Оптику ставил новую - китайскую в обычной бумажной упаковке продаётся- может я на неё и попал?...
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #8 От 01/12/2006 11:16 цитата
Обычно там только оптики летят.Аппараты эти доволи надежные.Из 100% всех аппаратов 80% идут именно с ЕРОР 4 - в итоге оптику меняешь и все ОК.
P.S перемычку сняли со шлейфа ??? ,ну на всякий случай ... подмигивание решил спросить.
vovk
Сообщение #9 От 01/12/2006 22:40 цитата
ген40, ты попробуй сделать, что я советую, а потом когда заработает
пальчиками проверишь, делов то двигатель каретки снять.
Там ломаться не чему.
ген40
Сообщение #10 От 15/12/2006 21:52 цитата
Извените за молчание,заказывал новую (снова!) оптику,поставил-работает как часы.LG-savikdvd-Вы правы,действительно вся причина в оптике........................(решил сэкономить на 350р ,бесплатный сыр действительно - только в мышеловке!). подмигивание
