Solenoid
проблема ни регулируется громкость в сторону уменьшения ,вращение в любую сторону увеличение громкости,
валкодер:подключение средняя нога масса две крайние напрямую через раьем откидной панели идут в процессор(samsung s3p830axzz-qx85 100ножек)на две отдельные ножки обвязки на эти ножки больше никакой нет
валкодер (как я понимаю) относительно"+" через резистор при врашении "коротит" ножки на массу(своего рода прямоугольные импульсы) одна в зависимости от направления вращения смыкается с массой раньше другой отсюда процессор знает направление.
я так понимаю в свободном положении валкодера при измерении мультиметром относительно массы на ножках должен прощупываться+5в на одой ножке он есть как раз на рабочее направление
я предполагал что плюс подводится через резистор чтото врайоне 5ком от +питания проца но никаких резисторов ни нашел(проверял мультиметром при выключенном питании между + и ножками)значит есть еще какая то развязка внутри проца значит вполне может быть прошивка слетела.,
марка ресивера SONY DEH-D2178 CD\DVD КИТАЕЦ. нету ни схемы ни прошивы подскажите где искать |
Гость
А если просто промыть энкодер  |
Solenoid
Гафур
| Solenoid, Поставь другой регулятор. Я не разу не встречал чтобы этот дефек был от проца или от прошывки. |
Novoselcev
Это КИТАЙ , если не получаеться
Тогда
| Цитата: | | Поставь другой регулятор. |
И не забивай голову не себе , не другим....... |
Solenoid
| ставил с заведомо рабочего такая же байда!!!!!!!!!!! |
