автомобильный ресивер sony deh-d2178 china громкость
Solenoid
19/03/2009 13:22
проблема ни регулируется громкость в сторону уменьшения ,вращение в любую сторону увеличение громкости,
валкодер:подключение средняя нога масса две крайние напрямую через раьем откидной панели идут в процессор(samsung s3p830axzz-qx85 100ножек)на две отдельные ножки обвязки на эти ножки больше никакой нет
валкодер (как я понимаю) относительно"+" через резистор при врашении "коротит" ножки на массу(своего рода прямоугольные импульсы) одна в зависимости от направления вращения смыкается с массой раньше другой отсюда процессор знает направление.
я так понимаю в свободном положении валкодера при измерении мультиметром относительно массы на ножках должен прощупываться+5в на одой ножке он есть как раз на рабочее направление
я предполагал что плюс подводится через резистор чтото врайоне 5ком от +питания проца но никаких резисторов ни нашел(проверял мультиметром при выключенном питании между + и ножками)значит есть еще какая то развязка внутри проца значит вполне может быть прошивка слетела.,
марка ресивера SONY DEH-D2178 CD\DVD КИТАЕЦ. нету ни схемы ни прошивы подскажите где искать
Anonymous
19/03/2009 14:47
А если просто промыть энкодер улыбка
Solenoid
20/03/2009 11:15
разбирал мыл спиртом
Гафур
20/03/2009 14:35
Solenoid, Поставь другой регулятор. Я не разу не встречал чтобы этот дефек был от проца или от прошывки.
Novoselcev
20/03/2009 23:05
Это КИТАЙ , если не получаеться
промыть энкодер
Тогда
И не забивай голову не себе , не другим.......
Solenoid
23/03/2009 13:26
ставил с заведомо рабочего такая же байда!!!!!!!!!!!
