Датчик для термостата
grandiv
20/03/2015 20:25
Доброго времени суток. Подогнали сей девайс типа на запчасти, сказали заменили другим. Это обычный термостат на DIN- рейку на PIC16F628A, стабилизатор 7805, кт815 для включения силового реле и разные р\детали для подключения индикатора. Думаю девайс рабочий, так как все фунциклирует, только показывает ошибку ERR0.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 21:30
Я так думаю не хватает термодатчика, вот только какой. Кто сталкивался, подскажите пжлста. Типа LM35 или все таки DS1820.
grandiv
20/03/2015 21:14
Зачэм так?.... Я многословничать не хотел, написал коротко, как как температура устанавливается, опустил все нюансы жизни. Спрашивал, сказали была какая-то черная фигнюшка, но потеряли. По логике при отсутствии датчика так должно быть. Может кому-то приходилось этот девайс ремонтировать. Я так чисто для интереса хочу восстановить.
Анатолий66
20/03/2015 22:00
Посмотри осцилом выход на датчик и сравни с протоколом обмена.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 23:05
Если датчик аналоговый, то на АЦП вход PIK
grandiv
20/03/2015 22:48
Ситуация такая, пока не могу ничем, кроме визуально. У девайса три входа на датчик на A0,A4 и вроде на B0 с подтяжкой 2,4кОм на питание. На какой вешать интересно?
grandiv писал:
- хорош "мастер" ...
paronnikov1
21/03/2015 11:04
Да пробуй ( дедушкиным способом) ничего не спалишь, только на высокое не залезь.
toto
21/03/2015 15:11
ставлю на DS1820. :-)
grandiv
22/03/2015 07:26
Просто в мк я плохо разбираюсь, поэтому попросил совета, подключать мне pic16 некуда. Я тоже хотел ds1820, но нашел только ds18b20. В режиме паразитного питания не хочет работать.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 08:33
Просто дополнительного разьема для питания датчика нет. То что три входа предусмотрено, я уже написал.
LOGR
22/03/2015 08:19
grandiv писал:
ds18b20. Стоят в большинстве случаев. Дешево и сердито.
Если смотреть ему в морду - левый на минус, правый на плюс, средний - на вот ту "подтяжку", она должна топать на плюс 5 вольт.
grandiv
22/03/2015 22:20
Это я все понимаю. Просто на предусмотренном изготовителем клемнике имеется один общий, три информационных входа, которые я называл выше и два для катушки реле соединителя. Вот и думаю куда этот датчик подключить.
LOGR
23/03/2015 07:32
grandiv писал:
на предусмотренном изготовителем клемнике имеется ...три информационных входа, которые я называл выше
grandiv писал:
классно!
рёв в три ручья
grandiv
23/03/2015 12:52
просто на клемнике для питания датчика нет разъема. Вот что ставит в тупик.
