Samsung L210 заклинило объектив
  Список форумов » Фотоаппараты
Трясило
Сообщение #1 От 20/07/2012 23:26 цитата
Приветствую вас пользователи! Имею следующее устройство - Samsung L210, и проблему связанную с ним. Однажды включаю режим съемки видео и заклинивает объектив. Фотоаппарат не падал. Сам он включается, правда для выключения нужно вынимать батарею. Устройство на нажатие кнопок не реагирует, экран темный. Посмотрите, объектив как бы смещен:
Что посоветуете делать в этом случае? Стоит ли его ремонтировать? Спасибо за ответы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 21/07/2012 01:07 цитата
Это ему помогли.Объектив вполне ремонтопригоден.
Трясило
Сообщение #3 От 21/07/2012 22:15 цитата
Иван Зенин писал:
Что может быть причиной етого?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 21/07/2012 22:26 цитата
Помешали выдвижению.
Трясило
Сообщение #5 От 21/07/2012 23:57 цитата
Трудно будет ли его самому отремонтировать?
Вик_СПб
Сообщение #6 От 22/07/2012 00:44 цитата
да не очень трудно вобщемто... разобрать аккуратненько фотик, достать объектив, разобрать его, посмотреть чо да как там внутри, что-то подклеить чтото почистить, графитовой смазки нанести, может и заработает
PantyginRV
Сообщение #7 От 14/08/2013 07:45 цитата
Советую , разобрать полностью объектив промыть, была у меня такая же проблема с Samsung m11O, особую осторожность проявить с затвором нельзя на него капать масло, линзы должны быть чистыми. Проблема проявлялась таким образом что объектив не открывался полностью , на дисплее не было изображения и он выключался сам через несколько секунд.
