PAR
| Фотик не дает разрешения на вспышку емкость заряжается. Нужна схма и совет. |
lee
| PAR, я откорректировал твое сообщение. Читай правила при открытии новых тем. В следующий раз тема будет удалена! |
Dim Arz
| PAR писал: | | Фотик не дает разрешения на вспышку | Непонятная формулировка.
Загорается ли индикатор заряда вспышки?? Какой затвор механический или электронный?? |
PAR
| Затвор электронный стоит микруха IR3S29BA |
Dim Arz
| Схемотехника вспышки у всех почти одинакова. Проблемма всех неработающих вспышек в фотиках:-это обрыв или пробой импульсного трансформатора в первичной цепи преобразователя напряжения (как правило у него 5 выводов, габарит 1см*1см, Ш образный ферритовый магнитопровод) редко встречался отказ самой лампы (проверяется заменой) |
PAR
| сама вспышка работает с проца нет сигнала на вкючение |
luca
| PAR, !Проверь есть ли условия для включения вспышки.(Режим,освещенность и т.д.) |
