Фотоаппарат Pentax ZOOM70-Sdate не работает вспышка
PAR
19/08/2004 02:29
Фотик не дает разрешения на вспышку емкость заряжается. Нужна схма и совет.
lee
19/08/2004 11:48
PAR, я откорректировал твое сообщение. Читай правила при открытии новых тем. В следующий раз тема будет удалена!
Dim Arz
20/08/2004 01:56
PAR писал:
Непонятная формулировка.
Загорается ли индикатор заряда вспышки?? Какой затвор механический или электронный??
PAR
26/08/2004 21:31
Затвор электронный стоит микруха IR3S29BA
Dim Arz
27/08/2004 01:29
Схемотехника вспышки у всех почти одинакова. Проблемма всех неработающих вспышек в фотиках:-это обрыв или пробой импульсного трансформатора в первичной цепи преобразователя напряжения (как правило у него 5 выводов, габарит 1см*1см, Ш образный ферритовый магнитопровод) редко встречался отказ самой лампы (проверяется заменой)
PAR
27/08/2004 02:21
сама вспышка работает с проца нет сигнала на вкючение
luca
27/08/2004 21:15
PAR, !Проверь есть ли условия для включения вспышки.(Режим,освещенность и т.д.)
