Samsung ES55 не включается.
  Список форумов » Фотоаппараты
zegar
Сообщение #1 от 31/01/2015 19:32 цитата
Samsung ES55 клиент говорит умер сам по себе. При нажатии на кнопку POWER включается зел СД, объектив выдвигается на половину, дисплей не засвечивается и через секунду СД гаснет. При повторном нажатии на кнопку POWER бъектив задвигается но не полностью и СД гаснет. При нажатии на кн просмотра включается зел СД, дисплей не засвечивается. Далее на нажатие кн POWER не реагирует, только полное обесточивание.
Был подкинут исправный объектив -без изменений. Замеры напряжений согласно мануалу показали наличие всех, кроме BLEDP. С выхода CVBS сигнала нет. На контрольке VJ_DETN сидит 3 В. Ток потребления в режиме просмотра 300 мА. В режиме обычного включения 500 мА. Ни чего не греется. Плата вспышки отключена. Кто боролся с подобным, прошу подсказать.
Клементий
Сообщение #2 от 01/02/2015 20:25 цитата
zegar писал:
Samsung ES55 клиент говорит умер сам по себе. Кто боролся с подобным, прошу подсказать.
Коли умер, похороните совместно ... улыбка
zegar
Сообщение #3 от 03/02/2015 21:54 цитата
Да, пожалуй на разбор.
