HP 945 не включается. Нужна помощь
RaveKiller
26/02/2012 15:10
Есть фотоаппарат, по непонятным причинам не включается.
Сопротивление на питании 63 кОм.
Т - дзвонится (что это за деталь найти описания не нашёл)
То,что написал красным на фото тоже не нашёл описания.
Если у кого-то есть какие-то соображения -помогите.
Иван Зенин
26/02/2012 19:25
RaveKiller, попробуй поискать по этой ТАБЛИЦЕ
Palamio
27/02/2012 00:41
T - перемыча или предохранитель, коль идет от питания на 000 и дальше на ферит. по фотке похоже кратер на Q56.
RaveKiller
27/02/2012 10:53
Palamio писал:
Если чесно сам не знаю придохранитель или нет одно факт он имеет нулевое сопротивление.
Иван Зенин
29/02/2012 07:44
T-предохранитель стопудово
sash19771
29/02/2012 17:17
Если аппарат не включается, первым делом проверяем предохранители, обычно их 2 на вспышку и второй на контроллер питания.
RaveKiller
29/02/2012 23:19
sash19771 писал:
Предохранители те, что знал проверил- все целые.
Сейчас мучаю контролер питания, правильно ли он работает и все ли там в порядке. По ходу буду выкладывать новые фото.
RaveKiller
05/03/2012 21:25
нашол виновника LT1930AES5 (LTKS) на фото обвел также прикрепляю даташит по даному елементу, подскажите чем его можно заменить???
Иван Зенин
06/03/2012 09:55
Подобные преобразователи применяются в мобильниках.КЗ по входу?
RaveKiller
06/03/2012 10:31
Иван Зенин писал:
Чесно делаю фот для себя, вчера не доконца все цепи проверил, потому точно немогу сказать. Сегодня постараюсь вечером проверить все до конца может и в правду чтото коротит потому что елемент сильно греется
Иван Зенин
06/03/2012 10:56
Там 4 варианта:
1.Дроссель с 5ой на 1ую ногу
2.Диод Шоттки
3.Нагрузка по выходу
4.Сам преобразователь.
RaveKiller
16/03/2012 20:39
Поменял LT1930AES5 и предохранитель, фотик заработал - одна проблема решилась.
К сведенью ,LT1930AES5 она летит часто в фотиках ее не встречал но именно на эту микруху многие жалуются, стоит еще в Dream 500 точно
