NIKON S620 не включается
zQQz
10/10/2012 20:22
Привет всем, принесли фотоаппарат NIKON S620, при подачи питания появляется потребление 150ма через 9-10 сек. падает до 0, после нажатия кнопки вкл. загорается зелёный светодиод и потребление снова подымается до 160ма и через 10 сек. снова 0. Всю плату просмотрел всё целое, что делать дальше?
Иван Зенин
10/10/2012 21:30
zQQz, а с выдвинутым объективом?
zQQz
11/10/2012 12:25
С выдвинутым объективом тоже самое, у него вообще никакой реакции на объектив хоть подключен хоть нет
Иван Зенин
11/10/2012 21:38
zQQz, в момент,когда горит диод,какие напряжения контроллер питания выдаёт?
zQQz
12/10/2012 12:40
Питающие все приходят 3,9в постоянно, в момент свечения светодиода появляются эти напряжения что на рисунке, потом проподают. Прикрепил даташит на эту микру.
Иван Зенин
12/10/2012 14:05
zQQz, надо мерить не на выводах микросхемы,а после дросселей и диодов Шоттки.
zQQz
12/10/2012 17:49
Выход SW6 звонится на землю в 0, а SW5 21ом. Если я правильно понял то после этих дросселей нужно померить:
Иван Зенин
12/10/2012 18:43
Ну да,а ещё точнее на больших керамических емкостях.Но,по моему,выхода на массу в ноль не должны звониться.Надо коротыш искать.
