Panasonic DMC-FZ30: проблема с видоискателем.
inmaze
12/11/2012 22:50
Купил вот этот:
http://www.ebay.de/itm/230874126281?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
В описании сказано: "Деффектный - внезапно выключился и не реагирует на кнопку включения".
Измерил потребление - 0. Разобрал, нашел дохлый предохранитель (тот же что и в теме http://monitor.espec.ws/section45/topic208448.html ). Заменил его проволочкой, аппарат включился и все работает за исключением видоискателя (он электронный). При переключении на него - он становиться белым - видимо включает подсветку и больше ничего не происходит.
Шлейф пошевелил, но ничего не изменилось, он, кстати, какой то странный - я так и не понял, как его извлечь из держателя.
Потребление в выключенном состоянии нет, во включенном - 250мА.
Идеи о неработоспособности видоискателя?
