Panasonic DMC-FZ30 Не реагирует на кнопку вкл\выкл
  Список форумов » Фотоаппараты
hamstertheripper
Сообщение #1 от 29/10/2012 10:34 цитата
Перестал включаться после подключения к компьютеру.
В чем может быть проблема?
hamstertheripper
Сообщение #2 от 30/10/2012 13:40 цитата
Пытался прозвонить сегодня. Предохранитель(отмечен на фото)(или не предохранитель?) не прозванивается, подскажите пожалуйста, где достать сие чудо?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 30/10/2012 15:33 цитата
Это предохранитель,2А,32В.Поищи в интернет магазинах.
hamstertheripper
Сообщение #4 от 31/10/2012 07:59 цитата
Спасибо огромное! Такой нужен? http://www.ebay.com.au/itm/10PCS-SMD-FUSE-32V-2A-Surface-Mount-SMT-3-2mm-x-1-55mm-/160600516673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564896841&_uhb=1#ht_1905wt_1037 или http://www.ebay.com.au/itm/2A-SMD-Fuse-Surface-Mount-SMT-3-2mm-x-1-55mm-32V-/221138914697?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337ce80d89&_uhb=1#ht_1591wt_1271
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 31/10/2012 09:52 цитата
Ну что-то типа того.
hamstertheripper
Сообщение #6 от 31/10/2012 10:37 цитата
Так эти подойдут или нет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 31/10/2012 10:47 цитата
Подойдут,если влезут по размерам.
hamstertheripper
Сообщение #8 от 31/10/2012 14:22 цитата
Спасибо) попробую решить, отпишусь что и как)
mareman11
mareman11
Сообщение #9 от 01/11/2012 15:11 цитата
Че ж он сработал то? Если будеш покупать, покупай жменю
hamstertheripper
Сообщение #10 от 10/11/2012 15:56 цитата
Купил 3 штуки. Жду, когда привезут. Сработал после подключения к компьютеру,видимо шнур не рабочий или USB порт сломан.
hamstertheripper
Сообщение #11 от 14/12/2012 10:10 цитата
Починил) был именно он, спасибо всем за советы!
