Canon PowerShot SX130 IS ошибка объектива
Vladyk68
04/12/2012 18:28
Canon PowerShot SX130 Помогите! Пожалуйста.Когда включать фотоаппарат, выбивает ошибка на экране: Ошибка объектива Выключается автоматически Перезапустите камеру Ничего не выходит. Это возникло тогда, когда полностью разрядились аккумуляторы и объектив полностью не сложился в середину. Потом, как запихнул свежие аккумуляторы, выбивает эта ошибка. Что можно самому сделать?
Иван Зенин
04/12/2012 18:56
Vladyk68, для начала можно попробовать сложить объектив,как он должен быть в выключенном состоянии (потребуется разборка).
Vladyk68
06/12/2012 00:46
Иван Зенин писал:
Дякую за пораду. Попробую. Взагалі я думав, що це щось програмний збій. Благодарю за совет. Попробую. Вообще я думал, что это что-то программный сбой.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 23:47
Иван Зенин: Дякую за пораду. Попробую. Взагалі я думав, що це щось програмний збій. Благодарю за совет. Попробую. Вообще я думал, что это что-то программный сбой.
Vladyk68
12/12/2012 23:53
Иван Зенин. ( для начала можно попробовать сложить объектив,как он должен быть в выключенном состоянии (потребуется разборка)) Ваша порада допомогла. Фотоапарат працює. Велике ДЯКУЮ!!!
Иван Зенин
12/12/2012 23:56
Vladyk68, браво!
kolyan_f
27/01/2013 21:50
Vladyk68 писал:
Подскажите пожалуйста как его правильно разобрать? И как правильно сложить объектив? Не нарушается ли после этого юстировка объектива?
Иван Зенин
28/01/2013 23:19
Если толково разбирать-собирать, то ничего не нарушится.
Vladyk68
05/02/2013 16:47
(Подскажите пожалуйста как его правильно разобрать? И как правильно сложить объектив? Не нарушается ли после этого юстировка объектива?)
Чесно говорячи мені розібрали і зібрали у майстерні спеціалісти. Вони сказали, що там нічого страшного не було. Я грошей не платив.
